Gradle简介
Gradle是一种基于语言的门类,它在特定的通用领域使用,而不是语言。
学习Gradle主要需要掌握以下语言
1、Groovy语言
2、GradleDSL
3、安卓DSL
我们前面的Gradle是一门基于Groov的DSL,可能很多童鞋就是因为你是这个Gradle的迷,第一觉得Gradle是一门独立的语言呀,如果想进入歧途了,我一开始也是这么迷糊的,当你了解之后,你就可以这么理解Gradle就是用groovy语言实现的一个框架,我们基于这个框架可以方便的编写脚本。
AndroidStudio已经采用并内嵌了Gradle作为脚本,所以我们简单的看下AS中的Gradle结构。
我们在AS中新建一个项目厅有这个目录
这个是什么?这个就是这个版本的包装器了,这个4.1的Gradle的版本号,你这样说框架需要增加或者放弃一些版本呀,那就是这个号越新表示Gradle的语法越新。
如何控制gradle版本号
这个版本号我们怎么控制呢?
打开gradle-wrapper.properties就可以在箭头处去修改指定Gradle版本号
我们也可以在文件选项中进行配置
Androidstudio项目结构
在AndroidStudio中整个项目结构是一个Project,里面的android应用以及library目录都是module,Project结构下主要如下:
.gitignore文件:这个是git的加载配置文件
build.gradle:这是整个工程的gradle脚本配置,这里面的脚本内容会在所有的模块上生效
gradle.properties:这个文件可以配置jvm虚拟机的一些参数,也可以调整设置内存大小。
local.properties:这个文件是配置sdk、ndk路径的,这个路径是根据个人主机环境自动生成的,所以我们需要把参数把它添加到gitgore加载文件中。
settings.gradle:这里面配置整个工程所有需要依赖的模块,包括android应用到依赖到的库
AS执行Project的build.gradle执行生成,脚本中所有的配置对这个所有生效的,然后le会去setting.gradle,首先执行执行appplugin:‘com.android.application’应用目录下的build.gradle脚本进行构建,跟随作为其他gradle模块下的构建脚本,这就是主要的工作流程。
我们打开Project下的build.gradle看下结构内容
这些GradleDSL语法配置,有下面的依赖就是AndroidGradle插件,这里我们必须添加,这个版本号跟上面的Gradle版本号有关系,因为插件是基于Gradle版本写的,太高的Gradle版本太低的Gradle版本也或相反的不同支持,这里贴张官网的图看下就同意了。
