浅谈Cat5-Cat8以太网电缆的区别
今日头条
1193人已加入
什么是以太网电缆?
首先,我们来看看以太网线是什么,局域网用的双绞线有哪些类型。
以太网电缆通常在有线网络中用于将设备(计算机、路由器、游戏交换机等)连接到互联网并相互连接以形成局域网。请记住,许多现代笔记本电脑和平板电脑没有以太网端口,因此如果您想通过有线方式连接它们,则需要购买适配器。在任何情况下,以太网电缆都允许您访问 Internet 以及网络中的其他设备。
以太网电缆连接局域网中的设备,并将该网络中的设备连接到互联网。以太网电缆用于硬连线 Internet 连接,因为无线 Internet 更容易受到干扰和延迟,从而导致连接不稳定。对于某些类型的无线互联网,微波炉等其他电子设备可能会干扰信号。在其他情况下,您的设备和 WiFi 路由器之间的砖墙可能会导致您的连接出现问题。即使离路由器太远也会导致连接速度变慢。
不同类型的以太网电缆(Cat5、Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7、Cat7a 和 Cat8)的规格不同。这些电缆中的每一个都旨在匹配不同的互联网速度和网络标准。
什么是Cat5 以太网电缆?
Cat 5 或 5 类也称为以太网电缆或 LAN 电缆,是一种网络电缆,由 RJ-45 连接器端接的四对双绞铜线组成。cat 5 电缆用于家庭和商业网络,提供高达 100 Mbps 的数据传输速度。Cat 5 电缆的最大推荐长度为 100 米。虽然“很久以前”设立的一些办公室可能仍使用 Cat 5,但 Cat 5 以太网电缆已经过时,实际上已被 Cat 5e 以太网电缆取代,这是一种更强大和增强的升级电缆。
在性能方面,Cat5 以太网线的标准带宽为 100 MHz,最大长度为 100 米,提供高达 100 Mbps 的连接速度。按照现代标准,这是相当低的,通常从 1 Gbps 开始。毕竟,硬线连接的重点不仅在于可靠性,还在于速度。
Cat5 以太网电缆由两对双绞线、颜色编码的铜线对组成。与其他类别的以太网电缆相比,它们的耐用性和抗干扰性较差,因为 Cat5 电缆没有绝缘层来提供更好的保护。
什么是Cat5e 以太网电缆?
Cat5e(Cat5 增强型)是最便宜的,但也是最慢的。它支持每秒 1 吉比特 (Gbps) 的数据传输速度、100 MHz 的频率和 328 英尺的最大长度。减少了电缆中导线之间的串扰,从而减少了干扰和传输错误的机会。当然,它将为当今的大多数应用程序提供强大的性能,但 Cat5e 也为未来的升级留下了更少的机会。
什么是Cat6 以太网电缆?
Cat6 电缆也称为“Category 6”以太网电缆。Cat6 是对先前版本 Cat5e 的又一改进。它由四对铜线组成,支持高达 10Gbps 的以太网连接。正常情况下,在100米范围内,最高支持1Gbps的传输速度。Cat6 电缆在以 10Gbps 传输时支持 37-55 米(取决于串扰)。它可以传输频率高达250MHz的信号,这表明信号可以通过电缆的频率。更重要的是,它使用 RJ-45 标准连接器,并且向后兼容其之前的版本,例如 Cat5 和 Cat5e。Cat6 电缆一般都非常实惠,其速度是 Cat5e 电缆的 10 倍。但是,它们的价格比 Cat5e 电缆高,而且它们也相对较短。
Cat6 以太网电缆设计上的一些升级也使其比以前的版本有所改进。首先,线对缠绕得更紧,包括每厘米更多的捻度(每厘米两个或更多的捻度——确切的数量因型号而异)。这可以进一步减少串扰和干扰。
此外,Cat6 以太网电缆可能包括中间的塑料芯,以便更好地分离电线,从而获得更清晰的信号,以及铝箔绝缘。Cat6 电缆的护套比 Cat5e 电缆更厚。较厚的护套减少了外来串扰 (AXT) 和近端串扰 (NEXT) 的机会。
大多数 Cat6 电缆都是扁平的,因此如果您需要将它们粘贴在墙上,引导它们穿过狭窄的角落,或者让它们尽可能地融入背景,它们非常方便。毕竟,Cat5e 电缆最令人头疼的问题之一就是它就在那里。
什么是Cat6a 以太网电缆?
Cat6a 电缆是 Cat6 以太网电缆的增强版本。这种增强的 Cat6 电缆包括更高的标准带宽,从 500 MHz 到 550 MHz。这个标准带宽是 Cat6 的两倍,这带来了重要的后果。其中最主要的是 Cat6A 可以在长达 100 米的距离上保持 10 Gbps 的数据速率。这大约是 Cat6 差异的两倍。
如果您想为自己建立一个成功的长期千兆以太网网络,Cat6a(Category 6 Enhanced)是正确的选择。是的,它比 Cat5e 或 Cat6 贵,但随着技术的发展,您将连接到网络的硬件只会变得更复杂,而不是更少。cat6a 支持与 Cat6 相同的 10Gbps 传输速度,但高达 328 英尺和 500MHz。当然,与 Cat6 相比,串扰更少。
Cat6a 以太网电缆还带有更坚固的护套,不仅可以减少而且完全消除 AXT(外部串扰)并提高 SNR(信噪比)的质量。基本上,Cat6a 电缆减少了串扰,更有可能为您提供 10Gbps 的最大可能速度。
什么是 Cat
Cat7 电缆代表 7 类电缆,用于为千兆以太网基础设施提供电缆。它提供高达 600MHz 的频率。它是为您的智能家居布线的完美选择。接线后,您甚至可以检查自动化想法。它支持高达 10Gbps 的高速以太网通信。这些向后兼容 Cat6、Cat5 和 Cat5e。它提供了一个 100 米的 4 连接通道,带有屏蔽接线。它们需要双绞线才能成为完全屏蔽的系统。该系统称为屏蔽双绞线 (SSTP) 或屏蔽箔双绞线 (SFTP) 布线。它消除了外部串扰并具有更好的抗噪性。它允许用户使用更长的电缆获得更高的速度。
什么是 Cat
Cat7a 以太网电缆是指“7 类增强型”或 F 类增强型产品。这是由 ISO 11801 第 2 版修正案 2 (2010) 引入的,并定义了高达 1000 MHz 的频率。
最初引入 7a 类电缆可能是为了满足 40 Gbps 以太网标准的预期广泛采用,这是一个面向未来的步骤。-但是,2016 年,一项新的批准意味着这一责任有效地移交给了指定用于 2000 MHz 的 Cat8 电缆。因此,许多设备并未正式支持 Cat7a 电缆作为独立版本。
Cat7a 以太网电缆通常稍粗一些,因为额外的屏蔽旨在提高它们提供 1000 MHz 的速度。尽管如此,Cat7a 在技术上并未得到当今大多数标准的认可,因此应用非常有限。这是因为它在大多数日常应用和环境中提供与 Cat7 相似的速度和距离。这两种标准都被认为适用于要求苛刻的使用场景,例如高性能数据中心应用程序。
什么是Cat8 以太网电缆?
Cat8 以太网电缆在性能和速度方面取得了巨大飞跃。Cat8 以太网线可支持高达 2GHz(或 2000Mhz)的频率,是 Cat7 的两倍多。
更重要的是,Cat8 以太网线可以实现 Cat8.1 高达 25Gbps 和 Cat8.2 高达 40Gbps 的速度。这是对其前身速度的巨大升级——尤其是它甚至可以在 30 米的短距离内支持更高的数据传输速率。
Cat8 以太网电缆也设计为屏蔽布线以减少干扰。这是通过使用 S/FTP 实现的,S/FTP 指的是用箔状双绞线电缆进行屏蔽。这种屏蔽的工作方法是先将双绞线包裹在铝箔中,然后再用坚固的4对编织网覆盖,具有柔韧性和高度耐用性。编织屏蔽设计可实现更好的接地,通常可以达到铜电缆的最高性能。与所有其他以太网电缆一样,Cat8 使用 RJ45 连接器并且向后兼容。
最后,以极快的速度,Cat 8 并不是真正为家庭使用而设计的。至少现在还没有。要充分利用 Cat 8 的速度,您不仅需要合适的 Cat 8 电缆,还需要兼容的交换机、路由器和网卡来支持它。所以类似于Cat7,最适合工业用途。
Cat5、Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7、Cat7a vs Cat8
类别超五类超五类六类Cat6A七类七类八类标准带宽100MHz(高达 350)100MHz(高达 350)250MHz(高达 550)500MHz(高达 550)600MHz1000MHz2000MHz最大数据速率1000Mbps1000Mbps1000Mbps10Gbps10Gbps10Gbps25Gbps 或 40Gbps屏蔽类型UTP 或 STPUTP 或 STPUTP 或 STPUTP 或 STP仅屏蔽仅屏蔽仅屏蔽最大限度。电缆长度100m100m100m100m(或 10Gbps 时为 50m)100m(或 40Gbps 时 50m)100m30m支持的网络100Base-T1000Base-T1000Base-T10GBase-T10GBase-T10GBase-T25GBase-T40GBase-T成本低的低的公平的公平的缓和缓和高的评论被认为已过时,不应用于新布线。适用于大多数家庭和小型企业。增强功能,为家庭和企业网络提供最优惠的价格具有可处理大多数中小型企业的带宽的新网络构建的良好预算选择对于具有可以处理大多数中小型企业的带宽的长网络构建来说,这是一个很好的预算选择由于额外的屏蔽,电缆非常坚硬,因此难以弯曲和弯曲。推荐用于新版本。 非常昂贵,只应考虑在速度非常重要的网络环境中。
选择哪一个:Cat5、Cat5e、Cat6、Cat7、Cat7a 或 Cat8 电缆?
通过了解这些以太网电缆的特性、差异和成本,我们应该知道如何选择合适的电缆。对于大多数家庭和小型办公室/家庭办公室 (SOHO) 网络,Cat5e 电缆应该是您的最低要求。如果您是一家拥有数十台计算机用户和服务器的中小型企业,那么 Cat6 和 Cat6a 电缆是推荐的最低要求。它价格实惠,可为典型的业务网络流量提供足够的带宽和最佳的性价比。而对于 25G 或 40G 网络中的高速交换机到交换机通信,Cat7 或 Cat8 电缆是更好的选择,虽然价格昂贵,但您可以获得更快的速度、更高的耐用性和更低的干扰率,最终帮助您确保生产率。
审核编辑:汤梓红
