浅谈电瓶修复技术——这种充电不会热吗 今日头条
最近,发现不少非胶体的电池也出现热失控问题,查其原因,是电池隔板太薄,硫化以后,再充电形成铅枝搭桥,形成单格电池严重落后。
这就相当于充电电压提高了2.45V。我对这样有前兆的电池采用芯片的充电器进行了脉冲充电,发现也不能够进入热失控。就是充电时间非常长,难以进入浮充状态。
很多网友和用户讯问5A充电电流是否会对电池形成损伤,我的答复如下。
电池充电初期,充电接受能力很强,在此期间采用大电流充电可以缩短充电时间。但是,充电后期,电池的充电电压上升到析气电压的时候,自动减少充电脉冲的占空比,相当于减少充电电流。
也就是说,在临界析气的时候,降低了充电电流,所以不会对电池形成任何损伤。本充电器的等效充电电流可以一直下降到360mA。所以,用户可以放心采用大电流充电,可以缩短修复时间,还不损伤电池。
我们也经过试验,对2.5Ah/12V的电池进行充电,也没有发现任何对电池的损伤。如果找到1.2Ah的铅酸蓄电池我们将进一步做循环寿命试验。
审核编辑:符乾江
