EPC新推350 V氮化镓功率晶体管,比等效硅器件小20倍且成本更低
氮化镓功率晶体管EPC2050专为功率系统设计人员而设计,在极小的芯片级封装中,实现 350 V、80 mΩ 最大 RDS(on)和26 A 峰值电流,是多电平转换器、电动汽车充电、太阳能逆变器、激光雷达和 LED 照明的理想器件。
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出 EPC2050,这是一款 350 V GaN 晶体管,最大 RDS(on) 为 80 mΩ,脉冲输出电流为 26 A。 EPC2050 的尺寸仅为 1.95 mm x 1.95 mm,与采用等效硅器件的解决方案相比,基于EPC2050的解决方案的占板面积小十倍。
受益于开关快、小尺寸的EPC2050的应用包括120 V~160 V DC/DC 转换,例如航空航天应用、用于医疗电机的 120 V~150 V 电机控制、DC/AC 逆变器、多电平转换器,例如图腾柱PFC和将400 V 输入转换为 12 V、20 V 或 48 V 输出的多种DC/DC解决方案。其他应用包括快充、电池管理系统、电动汽车充电、太阳能逆变器、自动驾驶汽车和送货车辆的高功率激光雷达应用、LED 照明、射频开关,消费和工业用布线诸如壁挂式插座和D类音频放大器等应用。
EPC2050 也适合只用120 VAC 的应用。典型的电源总线电压在170 V至250 V 范围内,包括针对美国市场的多种应用,例如电动工具和入墙式供电设备、航机上座椅背部的120 V 逆变器和商用 LED 照明。
宜普电源转换公司的首席执行官 Alex Lidow 说:“EPC2050器件让设计工程师不再需要在尺寸和性能之间做出选择——他们可以两者兼得,而且成本更低!”
EPC90121开发板是一块最大器件电压为350 V、最大输出电流为4 A、半桥、采用EPC2050和On-Semi NCP51820栅极驱动器的电路板,其尺寸为 2”x 2”,包含所有关键元件和布局可让设计人员实现最佳开关性能。
EPC2050 eGaN FET 以1,000片为单位批量购买,每片价格为3.05 美元。EPC90121 开发板的单价为156.25 美元,可从 Digi-Key 购买,网址为 https://www.digikey.com/en/supplier-centers/epc
宜普电源转换公司(EPC)是基于增强型氮化镓(eGaN®)的功率管理器件的领先供货商,氮化镓(eGaN)场效应晶体管及集成电路的性能比最好的硅功率MOSFET器件高出很多倍,其目标应用包括直流- 直流转换器、激光雷达(LiDAR)、用于电动运输、机器人和无人机的电机驱动器,以及低成本卫星等应用。此外,宜普电源转换公司继续扩大基于eGaN IC的产品系列,为客户提供进一步节省占板面积、节能及节省成本的解决方案。详情请访问我们的网站,网址为www.epc-co.com.cn。eGaN® 是Efficient Power Conversion Corporation宜普电源转换公司的注册商标。关注EPC公司优酷。
联络方式 :宜普电源转换公司(EPC):Winnie Wong (winnie.wong@epc-co.com)
