工业吸尘器的常见故障分析
今日头条
1194人已加入
腾阳工业吸尘器主要用于吸收企业生产时产生的废弃异物、过滤空气中的粉尘异物、清洁工厂车间地面、回收贵重催化物等,优化生产环境,改变生产效率。
改变企业成本;目前在各个行业工厂使用比较多,受大家欢迎。常见电动的工业吸尘器在使用过程中我们经常会遇到一些问题,常见问题解决方法如下:
电机不启动:吸尘器电机不启动一般为电机损坏或者无电压情况;我们可以检查电缆线、插头以及插座等电路连接问题;检查开关设置是否正确、电机开关是否有打开,再尝试启动。
电机反转:电机反转说明我们火线接反;我们可以替改插头两根线,再次尝试启动。
马达线圈烧毁:马达线圈烧毁说明电流过了规定载荷、缺相、长时间真空负载;我们可以检查电源电压、电缆线插头、插座、修理电机,再次尝试启动。
吸力减弱:吸力减弱一般为过滤器、吸嘴、吸尘软管、吸尘管堵塞或者损坏;我们可以清空集尘桶,清洗或者替换过滤器尘隔,再次尝试启动。
灰尘外溢:灰尘外溢说明过滤器安装不正确或者损坏了;我们可以检查过滤袋、检查是否损坏、检查密封,如果损坏需要及时跟换,然后再次尝试启动。
审核编辑:符乾江
