安装LCD拼接屏的技巧分享
  随着LCD拼接屏市场的快速发展,我们在平常的生活当中随处可见,不像以前,只有在一些执法与监督部门才会用到,现在,像一些企业、学校、医院等公众场合都有一套自己的监控显示系统,而LCD拼接屏正是最佳的显示设备,今天我们就解析一下其安装的一些基本技巧,保证整个安装过程顺利进行不至于损坏屏幕。
  在安装方式的选择上,LCD拼接屏包括支架式、机柜式、壁挂式、前维护等,根据不同的安装地点选择相应的安装方式,另外还要考虑到空间、墙体、成本等因素,这几点每个项目都不同,所以要区别对待。
  一、拉杆的连接
  在LCD拼接屏采用机柜和支架安装时,通常为了使前面的屏幕更加稳定,所以会在后面与墙之间拉一个拉杆,而支架固定拉杆的安装连接是最为重要的,一旦拉杆固定完成,屏幕安装起来就相当容易安全,面板调试也方便快捷。由于LCD拼接屏头重脚轻,不像DLP拼接屏那样稳重,自身无法保持平衡。如果没有固定拉杆的帮助,系统的垂直度也无法保证。所以,安装时应该在调整完底座支架以后、挂面板之前,安装固定拉杆。这样既能够保证整个系统的垂直度,也能够保证整个系统的稳固性。另外,固定拉杆一定要向后固定,有一个向后的拉力才能保证系统的稳固性。
  二、调节屏幕平整度
  由于所有的LCD拼接屏是拼接在一起的,所以容易造成前后的不平,所以这就需要技术人员后期来调节,调节面板平整度前可先将所有面板平整度的调节螺丝统一调整到螺丝调节幅度的中间位置,然后再开始调节面板的平整度。这样可以最大限度的保证面板的每个角都有一定的调节幅度,而不会出现最后有个别面板的调节螺丝无法调节的情况。
  三、LCD拼接屏面板的安装
  正常情况下LCD拼接屏面板的安装并无特别,面板抬高超过支架承重横杆后放下即可。但如果遇到安装上方没有空间怎么办?在这种情况下,可以先把面板后的两根挂杆挂在支架的承重横杆上,然后把面板抬放到安装位置,再让后面的人把挂杆和面板之间的螺丝拧上即可。
  虽然LCD拼接屏的技术已经非常稳定,但是其屏幕仍然属于一种易碎品,所以我们安装人员在工作时一定要格外小心,防止撞坏屏幕,导致严重的经济损失。
