2.4G双向系统超低成本之选—Ci24R1小尺寸(DFN8)
产品介绍
       Ci24R1是一颗专为低成本无线应用而设计的无线收发器芯片。工作在2.4G ISM频段,并集成了嵌入式ARQ 基带协议引擎。工作频率范围为2400MHz~2525MHz,共有126个带宽为1MHz的信道。
       Ci24R1采用GFSK-FSK数字调制解调技术。数据传输速率和PA输出功率可以调整。它支持三种数据速率:2Mbps、1Mbps和250kbps。高数据速率可以在更短的时间内完成相同的数据传输和接收,因此具有更低的功耗。
       Ci24R1内部集成,与BLE4.2标准的PHY 与 MAC兼容,可以轻松实现与手机的数据交互。
       Ci24R1的工作模式非常方便。它只需要微控制器(MCU)通过两线SPI接口配置芯片的一些寄存器,就可以实现数据传输和通信。基于分组通信原理,嵌入式ARQ基带引擎支持多种通信模式,可以通过ARQ协议手动或自动操作。内部集成的收发器FIFO,可以确保芯片和MCU之间的连续数据传输。改进后的ARQ基带协议引擎可以处理所有高速操作,大大降低了MCU的系统消耗。
       Ci24R1的系统应用成本非常低。它只需要一个MCU和一些无源外围元件就可以构成一个无线数据传输系统。高PSRR的LDO电源内部集成,确保在2.1-3.6v的宽电源范围内稳定运行;数字I/O兼容各种标准I/O电压,如2.5v/3.3v/5v,并可直接连接到各种MCU端口。该芯片集成了晶体振荡器电容器,可以实现晶体振荡器的温度补偿,并在较宽的温度范围内工作。
主要特性
 可替换XN297LB 功耗更低
 兼容Si24XX全系列芯片(作为接收器)
 工作在 2.4GHz ISM 频段
 调制方式:GFSK/FSK
 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
 兼容 BLE4.2 PHY&MAC
 睡眠电流:2uA
 快速启动时间: ≤ 160uS
 内部集成高 PSRR LDO
 宽电源电压范围:2.1-3.6V
 低成本晶振:16MHz±60ppm
 接收灵敏度:-80dBm @2MHz
 最高发射功率:11dBm*
 +11dBm发射功率(可调),500米
 接收电流(2Mbps):20mA
 两线 SPI 接口
 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
 收发数据硬件中断输出
 支持 1bit RSSI 输出
 低成本,外围设计简单
 SOP-8/DFN-8 封装
Ci24R1小尺寸封装 DFN8/220.8mm已上市,并提供相应的demo板供客户测试。
mcu
两个封装的端口顺序有调整,但DFN8的性能参数和原有SOP8一样,在SOP8封装基础上,提供了更小尺寸的选择(220.8mm)。2款封装均与Si24R1的通讯兼容。
mcu
Ci24R1(DFN8) 典型应用原理图
mcu
应用范围
 无线鼠标、键盘
 无线遥控、体感设备
 智能电网、智能家居
 无线音频
 无线数据传输模块
-WINTEC- 深圳市亿胜盈科
*可以提供样品测试
审核编辑:符乾江
