Si24R2F + 超低功耗2.4G无线射频NTC测温单发射芯片
       Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控、自动唤醒间隔功能;发射功率由7dBm增加到12dBm,距离更远;关断电流由700nA降到500nA,功耗更低。可兼容Si24R2E,性能更加强悍。
产品介绍
       Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
       Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
       Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。
       Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
       Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
       Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
Si24R2F+主要特性
 工作在2.4GHz ISM频段
 内置 64 次可编程 NVM 存储器
 具有超低功耗自动发射功能
 具有低电压自动报警功能
 集成温度报警功能
 集成 NTC 温度采集功能*
 具有边沿计数功能*
 具有 BLE4.2 广播包发射功能*
 具有防拆卸报警功能
 集成防冲突通信机制
 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
 3.3V 编程电压
 调制方式:GFSK/FSK
 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
 超低关断电流:1uA
 宽电源电压范围:2.1-3.6V
 宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V
 低成本晶振:16MHz±60ppm
 最高发射功率:+12dBm
 发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
 最高 10MHz 四线 SPI 接口
 发射数据硬件中断输出
 QFN20 封装
 兼容 Si24R1 和 Si24R2 发射功能
*:对比Si24R2F老版本新增功能
 Si24R2F+在原有Si24R2F的基础上:优化了射频性能、增加NTC测温、增加自动唤醒间隔、优化了蓝牙性能。在固定资产管理、冷链物流和牛羊畜牧业标签市场更具竞争力。有效降低了资产被盗或因温度失控等风险。
典型应用原理图
物联网
应用范围
 超低功耗有源 RFID 系统
 智慧校园卡管理系统
 电动自行车防盗系统
 固定资产监管系统
 智慧畜牧系统
 智能冷链物流
-WINTEC- 亿胜盈科
可以提供样品demo测试
审核编辑:符乾江
