Type-C移动电源专用多合一芯片SW6008简介
今日头条
1192人已加入
1. 概述
SW6008 是一款高集成度的 Type-C 移动电源专用多合一芯片,支持 A+B+C+L 或 A+A+B+C 四口, 其集成了 3A 高效率开关充电,3.1A 高效同步升压输出,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的 控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能 Type-C 移动电源解决方案。
2. 应用领域
• 移动电源 • 其它电池供电设备
3. 规格
• 开关充电  输入电流高达 3A,效率高达 96%  支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型  支持 JEITA 规范  支持温度环控制 • 同步升压  输出电流高达 3.1A,效率高达 95%  自动负载检测/轻载检测  支持小电流模式 • Type-C 接口  内置 USBType-C 接口逻辑  支持 Try.SRC 功能 • BC1.2 模块  支持 BC1.2DCP 模式  支持苹果/三星模式 • Lightning 解密  内置 Lightning 解密功能 • 电量计量及显示  内置 12bitADC  内置库仑计精确电量  支持 188 数码管显示  支持 3-5 个 LED 灯显示 • 照明驱动  内置照明 LED 驱动 • 按键  支持机械按键 • 保护机制  输入过压保护  输出过流/短路保护  充电超时/过压保护  温度保护 • I2C 接口 • QFN-32(4x4mm) 封装
5.通路控制
SW6008 支持 Type-A+Micro-B+Type-C+Lightning 四口,Type-A 及 Type-C 口支持 BC1.2,Lightning 口支持线缆解密。 短按键及负载接入可打开 Type-A 口对外放电,轻载检测将关闭 Type-A/Type-C 输出口,轻载电流约 60mA;DFP 接入可打开 Type-C 口进行充电,UFP 接入将打开 Type-C 口对外放电,另外 Type-C 口支持 轻载检测,在 UFP 设备轻载时,也将关闭 Type-C 口,进入低功耗模式;适配器接入可打开 Micro-B/Lightning 口进行充电。 SW6008 支持边充边放。边充边放时,输入口电源在为电池充电时,也同时向输出口进行放电。边 充边放功能可根据需求禁止。 SW6008 支持 Type-A/Type-C 口同时对外放电。
小电流模式 SW6008 支持小电流模式。在 I2C 模式下,小电流模式通过寄存器设置。在数码管或 LED 显示模式 下,小电流模式通过 Pin 设置。
小电流模式下,可对蓝牙耳机、手环等小电流设备充电。设置为小电流模式后,通过长按进入或退 出小电流模式。进入小电流模式后,电量显示也会变化,提示处于小电流模式。在小电流模式下,在 2 小时内不进行轻载检测,双击关机时也可退出小电流模式。小电流模式通过 LED2/SDAPin 设置,对地 接 100K 电阻时,设置为小电流模式;否则为非小电流模式。
Type-C 接口 SW6008 集成了 Type-C 接口控制器,不但支持输入输出双向,还支持 try.SRC 角色。当适配器连接 时,芯片自动开机并进行充电;当适配器拔除,自动停止充电。当用电设备接入时,升压模块打开工作, 如果用电设备拔除,则自动关闭升压模块。 当用电设备连接,且升压功能开启时,SW6008 将会在 CC 引脚上广播 3A 电流能力。如果 Lightning 接入,也会在 CC 上广播 3A 电流能力。
审核编辑:汤梓红
