配电室综合监控系统的结构及功能
今日头条
1152人已加入
1、概述
在信息化建设中,配电室运行处于信息交换管理的核心位置,这就要求配电室内所有设备需要时时刻刻正常运转,一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局,如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成的经济损失是不可估量的。
传统的配电室解决方案是针对各种类电气设备加装各自的在线监测装置和报警系统,独立的视频监控系统,独立的安防,独立的门禁、水浸、气体监控等系统,但是这些系统具有如下问题:
1、很多数据采集设备和监测装置没有联网,只能安排人员定时进行监测和控制;
2、多数联网的各系统之间独立运行,形成各个子系统的监控“孤岛”现象,无法进行信息交互管理,也达不到安全管理的实际效果。当配电室采用多个厂家的监控设备和监控系统时,由于各厂家监控系统不兼容,没有统一的界面,相关人员所需使用和维护的系统数量更多更加复杂;
3、多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大大增加,并且多个厂家的设备和系统同时运行,也会产生职责不清现象,增加业主的沟通时间和精力;
4、随着电力和能源行业的技术升级和革新,配电室内的设备和系统会更加复杂,同时配电室的运行环境和设备状态也对配电室整体管控越发显得重要。
根据以上提到的情况,我司自主研发了Acrel-2000E配电室综合监控系统系列化产品,以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室内环境的全天状态监视和智能控制。从现阶段的实际使用情况来看,配电室综合监控系统凭借其成熟稳定、兼容拓展性强、功能集成度高、操作便捷的优势已经得到了广泛的应用。
2、系统结构
传感器
传感器
系统可接入各类传感器和可控设备,通过通信层采集数据并根据要求转发给其他系统。Acrel 2000E/G是标准电力柜大小,应用场景广泛,系统功能强大,可监测环境参量(温湿度、SF6气体、烟感、红外、水浸等),联动控制部分设备(风机、水泵、空调等),也可接入门禁安防系统、视频监控系统以及我司无线测温装置,其中测温点接入不超过240个,仪表可接入不超过20台。
3、接入设备
温湿度传感器75平米以内配2个,75-100平米配3个,100平米以上配4个,安装在配电柜运行区的背面或侧面,据地1m左右,尽量避开空调出风口;
SF6传感器根据需求配置在易发生SF6泄露的地方,一般安装在柜子后面的墙壁上,据地10-20cm;
水浸传感器在配电室电缆沟进出线的地方各配1只,探针距沟底1-5cm,检测器在盖板下5cm处,如果是地下配电室,则传感器装在进口墙壁上,探针距地面1-5cm,检测器距地面1m以上;
烟雾传感器是吸顶安装,一般在柜子上方安装,每排10面柜子左右的话配3个左右;
控制子系统中空调遥控器就近安装在空调旁边,照明、排风、水泵的控制接点连线至对应控制器处;
门禁系统包含门禁控制器、读卡器、磁力锁、开门按钮,读卡器安装在门外,距离地面1.2-1.4m处,开门按钮安装于门内距离地面1.2-1.4m处;磁力锁一般安装于门框中间位置;
双鉴探测器在每个配电房门口配置1只,安装于门内侧的墙壁上,距离地面高度2m左右;
视频监控子系统包括摄像机和硬盘录像机,录像机放在屏柜内,摄像头根据配电房布局自由配置,枪机一般用来监视门口的人员出入情况,球机则大多数用来监视全景,安装的话一般都是距地2m左右;
UPS电源放置在屏柜内,蓄电池靠屏柜底部安装放置,UPS电源安装高度1米处左右;
监控系统屏一般每个配电房配置一面,按国网标准,门轴在左侧,安装在高压柜、直流屏或自动化终端旁,并与其保持同一高度。
4、设计标准
传感器
5、系统功能
1、通信管理
配电室综合监控系统可以完成对整个配电室范围内的通信设备进行管理、添加、删除、控制和数据的实时监测。
传感器
传感器
传感器
2、实时监测
配电室综合监控系统人机界面友好,能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,如视频、温度、湿度、漏水/水浸、水位、有害气体和电参量等,实时显示有关故障、告警等信息。
传感器
3、视频监控
配电室综合监控系统可以接入摄像头,实现远程监控。
传感器
4、数据查询
在人机界面中,可以直接查看配电室各个设备的运行数据。
传感器
5、曲线查询
在曲线查询界面,可以直接查看遥测参量曲线,包括温度、湿度、水位、有害气体、电压、电流等曲线。
传感器
6、运行报表
查询配电室内设备的运行数据报表,包括日报表、月报表、年报表和查询报表等。
传感器
7、实时告警
配电室综合监控系统具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。
传感器
8、历史事件查询
配电室综合监控系统能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
传感器
9、用户权限管理
为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能,通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
传感器
10、网络拓扑图
配电室综合监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构。可在线诊断设备通 信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
11、遥控操作
配电室综合监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
传感器
审核编辑:汤梓红
