详解贴片电阻的阻值识别方法
贴片电阻是具有体积小,重量轻,耐高温,耐潮湿,可靠度高,机械强度高、装配成本低等特点的电子元件,平常生活中都会接触到它,但如果不是专业人员一般无法快速识别出它的阻值,下面平尚科技小编为您介绍几种方式。
贴片电阻的识别方法:
1、数字索位标称法
数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的首和二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。
例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。 如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
2、色环标称法
贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。一环和二环是有效数字,第三环是倍率。例如:“棕绿黑”表示”15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。
3、E96数字代码与字母混合标称法
数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻附表2。它的第三它的第三位是用字母代码表示的倍率。例如:“51D”表示“332×103;332kΩ”;“249Y”表示“249×10-2;2.49"。
以上所介绍的内容,就是贴片电阻阻值常见的识别方法。通过这些识别方法,可以更好地帮助大家快速地识别出。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
顺海科技 2022-05-26
0 回复 举报
可以啊  收起回复
