PCB板的两种接地方式
问题描述:某金属外壳的产品,产品构架示意图如下。其中,PCB板只有一个工作地,PCB板的工作地与产品金属壳体无任何连接。
地平面
地平面
地平面
地平面
地平面
1) 对产品的PCB板进行接地设计时,一方面要强调PCB的接地点位置要靠 近电缆出口处(即 PCB 中连接器的附近),另一方面也要强调 PCB 工作 地的接地方式。原理上,PCB 与壳体之间需要在测试频段范围内形成等电 位的互联;2) PCB 与壳体之间需要在测试频段范围内的不等电位的互联,会引起个别谐 振频点的测试风险,用导线来实现 PCB 板的工作地与壳体之间的互联可 以认为 PCB 板的接地没有完成;3) 所谓的等电位互联,就是实现在EMC的测试频段范围内PCB的工作地与 产品壳体之间形成较低的阻抗(包括寄生电感感抗和电阻)。
以下两种方式可认为实现了等电位互联:
PCB的工作地平面与产品壳体平面之间直接采用有意搭接(如, 将 PCB 板的地平面与壳体的金属表面在螺钉锁紧后,实现两 者之间非常紧密的电接触,再如 PCB 板工作地平面与壳体平 面之间填充导电性材料;
PCB 的工作地平面与产品壳体平面之间采用第三导体实现互联,同时要求第三互联导体长宽比小于 3,第三互联导体与 PCB 工作地平面及金属壳体之间的搭接采用有意搭接。
原文标题:接地方式如此重要?
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
