浅谈分布式存储的那些事
人间四月,春光正盛,
漫野复苏,草长莺飞。
全球数据也将迎来不一样的“春天”!
根据Dell'Oro最近发布的一份报告,大多数主要云服务提供商今年将经历一个扩张周期,驱动2022年全球数据中心资本支出增加两位数,预计全球数据中心资本支出将超出$2400亿。
随着云、大数据、AI等技术的发展,
数字经济正成为核心引擎,不断升级!
而分布式存储架构作为其中的“杠把子”,
也乘着这股东风,迎来它的春天。
分布式存储到底是什么?字面意思看懂了,又好像没看懂。
专业定义是:“分布式”指代了一种独特的系统架构类型,这种架构是由网络进行通信,为了完成共同的任务而协调工作的计算机节点组成。
看到这,是不是感觉听君一席话,如听一席话?带上小板凳,芝迷妹继续跟大伙聊聊分布式存储的那些事儿~
先考古一下这几十年来,存储行业发展的一个大概历程:
古早期,考虑存储和计算机直连的扩展性、灵活性都有所受限,企业就把数据放在自家内部服务器的硬盘里。
后来数据量蹭蹭上涨,单台服务器的容量扛不住了,于是加派外援,用了独立存储设备(就跟我们给笔记本加装硬盘一样)。设备通过外部IP/FC网络互联,扩展性有所进步,至此,存储设备也真正成为了IT系统的一份子。
*IP/FC网络互联:IP/FC – 光纤通道的互联网协议(Internet Protocol over Fibre Channel)
But受控制器的限制,扩展也遇到了瓶颈,而且设备有使用寿命,升级换代时要迁移数据,耗时耗力,再加之大数据风风火火登场,海量存储、高并发等场景下对性能的需求,单机版的外挂存储显然“力不从心”,于是就有了今天的分布式存储。
为什么说分布式存储,又让大家在数据爆炸焦虑中觉得“又行了”呢?
先说说分布式存储的大致模式:通常是“分布式软件+标准服务器”,由多台服务器组成(业内称为节点),通过分布式存储软件,管理所有节点。
是不是觉得有点抽象?具象比喻就是车辆比作储存,货物比作数据。
传统存储设备是汽车,容量有限,想要运载更多货物,只能换更大的卡车,但汽车的承载始终有限,超载了就走不动了。而分布式存储就像高铁,可以增加一节节车厢来运输,满足当前的运输需要,而且每个车厢有动力,不怕车头拉不动。
通过这个比方,小伙伴们知道分布式存储有多nice了吧!看了下面这些优势,更会为它点赞:
大规模横向扩容,性能同步线性增长
分布式存储增加节点来横向扩容,支持PB级规模的部署,同时性能得到提升。而传统存储设备只能流下羡慕的泪水,因为它的每个机头,管理的磁盘数量有限,扩容有上限。
既能管,又能存,每个节点都是战斗小钢炮
分布式存储能统一管理块、对象、文件等多种类型存储,节点间是交互的,数据互通,每个节点都参与数据的管理和存储,提供更出色的可编程性和控制力。
安全系数高,无中断风险
节点上的数据是加密的分片,拿走了难还原整个文件,多副本容错机制,容灾备份双管齐下。节点间互联,一个节点坏了,剩下的节点继续替补工作。
谈到这里,你已经大概了解啥是分布式存储了吧?分布式存储优秀的扩展性和大容量能力,已成为电商、金融、教育、交通等等行业承载海量数据的重要选择,各大云厂商、分布式存储厂商也都在积极推动。
作为分布式存储系统的其中一部分,HDD硬盘在其中大有作为。东芝硬盘涉猎存储领域数十年,研发出矩阵齐全的存储产品。近年来,东芝更是推出了MG09系列企业级大容量硬盘,提供高效、低成本、可靠的存储方案,助力企业更好地运用分布式存储。
提供海量存储空间
采用东芝的第三代9盘氦气密封设计,通过东芝镭射封装技术,将氦气密封于盘内,将传统磁记录(CMR)密度提升至每盘2TB,提高云规模基础设施的存储密度,总容量可达到18TB。
快捷的数据读取
MG09系列转速7200rpm,每年550TB的工作负载,且包括512MB的高速缓存,250万小时的MTTF时间,且有512e扇区和4Kn扇区规格以及自加密数据保护等多个选项,确保数据的安全、快速读写、高带宽,支持全天候工作。
低成本的数据运维
运用东芝特有的磁能量控制-微波辅助磁记录(FC-MAMR)技术,通过改变STO的磁通旋转角度来使能量辅助更加集中专注,提高磁记录密度,凭借更出色的能效和18TB容量,帮助企业实现TCO的优化。
数据作为数字经济时代的“石油”,
如何存好数据,是用好数据的前提。
分布式存储,以高性能和高可用性,
让数据中心有统一的数据底座逐渐成为可能。
对此,东芝也会继续一往无前,
突破更多存储技术壁垒!
原文标题:涨知识!带你一文读懂TA的“硬核存储”
文章出处:【微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
