几款Socionext的图形显示控制器器件
加贺富仪艾电子旗下的代理品牌 Socionext Inc.(索喜科技)可以提供用于具有挑战性的汽车、工业、安全和医疗应用的图形显示控制器 (GDC) 。Socionext的GDC产品将强大的 2.5D/3D 图形处理单元 (GPU) 与显示控制器单元 (DCU) 功能相结合。DCU 提供了一种经济高效的方式来生成图形以显示和动画化重复的内容,例如菜单、消息和图标。将此功能卸载到显示控制器可以释放内存,然后 GPU 用于基于渲染的任务。
Socionext的 GDC 适用广泛,包括汽车、安全和医学成像。所有器件均满足 -40 至 +85°C 的最低温度范围,许多器件的额定温度范围为 -40 至 +105°C。这些器件符合 AEC-Q100 和 ISO/TS-16949的要求。此外,所有设备都必须满足汽车行业对产品可用十年的要求。
今天我们就来认识几款Socionext的图形显示控制器器件。
MB86R1X 图形显示控制器
MB86R1X系列将高性能 CPU 与四个视频输入和最多三个显示输出相结合,可对来自这些接口的视频数据 I/O 进行高速图像处理。
MB86R12 的基本关键特性是其 Inova Semiconductors 的高速 APIX2(汽车/高级像素链路)GBit/s 接口。这种点对点连接为相机和显示器可长距离传输未压缩和分辨率无关的像素数据。APIX 技术由一个下游链路和一个可选的上游链路组成。
MB86R1X的主要特征
单 ARM Cortex A9 内核
ARM Neon SIMD 引擎
3D 引擎 (OpenGL ES 2.0) 'Ruby'
2D 引擎 SEERIS
DDR2-400/533/800 和 DDR3-800/1066,x32 总线宽度,1GB
3 个显示控制器(RSDS、RGB、APIX2)
4 个独立的视频采集单元 (APIX2)
标准 I/O:UART、SPI、USB 等。
汽车 I/F:CAN、MediaLB
产品选项
MB86R11FBH-GSE1
MB86R12FBH-GSE1
MB86R13FBH-GSE1
零件编号信息
MB86R24RBB-GSE1 FCBGA-676
MB86R25RBB-GSE1 FCBGA-676
F332
控制器
MB86R1X框图
MB86R2X图形显示控制器
MB86R2X GDC 系列将高性能 Cortex-A9 MPCore CPU 与六个视频输入和多达三个显示输出相结合,从而能够对来自这些接口的视频数据 I/O 进行高速图像处理。
MB86R2X主要特征
ARM Cortex A9 MPCore (533MHz)
ARM Neon SIMD 引擎
3D 引擎 (OpenGL ES 2.0) 'POWERVR SGX543-MP1'
2D引擎
即时翘曲
DDR3/3L-800/1066, x16, x32, x64 总线宽度
3 显示控制器 (FPD, RGB) (2 Displ. (R25))
6 个独立的视频采集单元(3 个 Cap. (R25))
标准 I/O:UART、SPI、USB、以太网 AVB 等。
汽车 I/F:CAN、MediaLB (3-pPin)
零件编号信息
F332
控制器
MB86R2X框图
SC1810 图形显示控制器
SC1810 具有先进的功能和性能,适用于车载图形显示应用,例如数字集群、中央 HMI 和环视系统。SC1810 配备了专有的“视觉处理器单元 (VPU)”,它与标准化组织 Khronos Group 开发的计算机视觉 API OpenVX 兼容。
SC1810 VPU 包括世界上第一个兼容 OpenVX 的硬件加速器,以及可编程数据并行加速器,能够以高速和低功耗实现高级图像识别和其他高级功能。
SC1810 主要特征
四核 ARM Cortex A9 MPCore
ARM Neon SIMD 引擎
3D 引擎 (OpenGL ES 3.1) 'POWERVR 8XE
Socionext SEERIS 捕获/图形/显示引擎
Socionext 视觉处理器
DDR3-1866;DDR3L-1600, 16/32/64 总线宽度
3 独立显示控制器
6个独立的视频采集单元
多格式解码器全高清:6x30fps 或 2x60fps
多格式编码器全高清:2x60fps
运动 JPEG 解码器全高清 6x30fps
汽车 I/F:MediaLB(3-/6-Pin),CAN
28纳米CMOS;FCBGA-1024; 0.8 间距
产品选项
AR3-134(支持标清)
AR3-113(支持高清)
AR3-103(全功能)
控制器
SC1810 框图
控制器
应用示例
MB8AL203X图形显示控制器
MB8AL203X 是一款高度集成的高清多格式数字解码器和编码器,旨在满足未来混合机顶盒、家庭网络解决方案和汽车系统的需求。它具有 CI+ 和嵌入式 CAS 以实现高级安全性。
该芯片支持高达 1080p 高清编码/解码,这种高性能多媒体处理允许解码各种格式,包括最新的压缩标准 HEVC (H.265) 和以高清分辨率并行输出两个流。基本的关键特性之一是 MPEG 第 1/2 层、MP3、HE-AAC 和杜比数字音频解码,它们是完全可编程且易于扩展的。
主要特征
四核 ARM Cortex A5 MPCore
ARM Neon SIMD 引擎
3D 引擎 (OpenGL ES 2.0) 'POWERVR SGX531-MP1, 2D 引擎
DDR3-1080, 2 x16, 总线宽度
2 显示控制器
2 个视频采集单元
多格式高清视频解码器(包括 H.265),
高清视频编码器
4 音频捕捉
标准 I/O:UART、SPI、USB、以太网等。
具有 AES/DES、散列和 DTCP 加速器、安全启动的密码引擎
产品选项
MB8AL2039B MH
控制器
MB8A203x 框图
Socionext 图形解决方案处于最重要的工业和嵌入式电子产品开发的最前沿,结合强大的工程设计和图形显示控制器 (GDC) 和片上系统 (SoC) 解决方案的尖端技术,可实现:
10 年以上提供完整系统解决方案的经验
用于工业和嵌入式应用的图形解决方案
具有各种功能的可扩展平台
用于逼真图形但功耗低的高性能设备
借助全面而强大的工具集,快速设计具有视觉吸引力的用户界面
满足汽车质量标准并结合最先进的图形功能
专为恶劣环境使用和较长的设备寿命而设计,例如扩展温度范围
强大的技术支持工程结构缩短上市时间
关于Socionext
加贺富仪艾电子旗下代理品牌 Socionext Inc.(索喜科技)是一家全球性创新型企业,其业务内容涉及片上系统(System-on-chip)的设计、研发和销售。公司专注于以消费、汽车和工业领域为核心的世界先进技术。
关于加贺富仪艾电子(上海)有限公司
加贺富仪艾电子(上海)有限公司原为富士通电子,其业务自2020年12月并入加贺集团,旨在为客户提供更好的优质产品和服务。在深圳、大连等地均设有分公司,负责统筹加贺富仪艾电子在中国的销售业务。加贺富仪艾电子(上海)有限公司的主要销售产品包括 Custom SoCs (ASICs), 代工服务,专用标准产品(ASSPs),铁电随机存储器,继电器,GaN(氮化镓),MCU和电源功率器件,它们是以独立产品及配套解决方案的形式提供给客户,并广泛应用于高性能光通信网络设备、手持移动终端、影像设备、汽车、工业控制、家电、穿戴式设备、医疗电子、电力电表、安防等领域。更多详情请访问:https://www.kagafei.com/cn。
原文标题:可用于具有挑战性应用的图形显示控制器
文章出处:【微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
