临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置使用注意事项 电子说
临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置(以下简称“标准装置”)为次级标准装置,经原级标准装置量值溯源,主要用于对工作用气体流量仪表进行量值传递,起到承上启下的作用,有效支撑了高端装备制造、工业过程控制、能源计量、环保工程、生物医药工程和科学研究等领域的气体流量计量。特别是近几年来,河北省气代煤工程的日益推广,标准装置在燃气表检定中发挥了重要作用,直接关系到燃气表的气体流量的量值统一,保证了燃气贸易公平,促进了社会经济和谐发展。由于主标准器喷嘴结构简单、体积小、性能稳定、重复性好、精度高、无任何可移动部件等优点,作为标准装置检定燃气表时检定效率高,使用广泛,国内外研究和研制较为成熟。临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置检定中注意事项。
1、使用中注意事项
(1)由于喷嘴一般安装在装置柜体内,恒温较慢,因此检定前应确保检定环境条件达到要求,特别是温度条件。
(2)现在国内使用的音速喷嘴气体流量标准装置一般为负压法,由于被检燃气表在前端,检定过程中燃气表异物或空气中的杂物容易吸入喷嘴的喉部造成堵塞,从而形成被检燃气表负误差,流量越小越明显,特别是国内生产的一部分装置喷嘴前的过滤设备差或者就没有过滤设备,因此要经常将喷嘴拆卸下来使用超声波清洗机进行清洗。
(3)当喷嘴和被检表之间的管路漏气时,也会造成被检表示值误差偏负,此时还应当排查是否漏气。
(4)对真空泵应定期保养,避免长时间工作;空气压缩机应定期加油;储气罐应定期排水。
2、计量建标中注意事项
建立临界流文丘利喷嘴计量标准时要考核检定或校准结果的重复性和测量不确定度的评定。进行不确定度评定时,要考虑各个配套设备引入的不确定度分量,喷嘴装置的不确定度来源包括喷嘴流出系数、喷嘴处温度和压力、被检表处温度和压力、测量时间以及检定结果的重复性。对于已建计量标准,各配套设备技术参数进行周期溯源之后,要查看新的溯源证书中给出的测量结果不确定度是否小于新建计量标准时的量值,如果小于,则满足要求,反之,应当依据新的不确定度分量重新评定不确定度,当评定结果仍能满足开展项目的要求,则此项不确定度分量符合要求,反之,此项不确定度分量不符合要求,应分析原因。
检定结果的重复性是计量建标的一项重要参数,每年要对重复性进行考核,同时也是不确定度来源之一,同理,当重复性超过新建计量标准时测得的重复性,也要分析重复性对不确定度的影响,以判断重复性是否符合要求。为了避免周期溯源时新的不确定度分量或重复性引入的不确定度分量超出新建计量标准时的不确定度分量而需要进行新的不确定度评定,建议以下两点:
(1)在新建计量标准分析不确定度分量时,采用最大允许误差或准确度等级来评定,不建议采用溯源证书中给出测量结果不确定度,因为测量结果不确定度都小于由最大允许误差和准确度等级评定出的不确定度;
(2)用计量标准对常规被检对象进行重复性试验。
审核编辑:汤梓红
