不锈钢薄壁球轴承的特点及应用领域
今日头条
1194人已加入
不锈钢薄壁球轴承特点及应用领域
泰和不锈钢薄壁球轴承具有防锈、抗腐蚀性,适用于潮湿、水下等其它易锈蚀、强腐蚀媒介环境内工作,产品应用广泛。LRZ不锈钢薄壁球轴承和其他系列轴承一样有滚动体和套圈,但材料均采用不锈钢,并配有相应的密封和保持器,依据不同的结构同样可以承受径向,轴向及倾覆力。不锈钢薄壁球轴承具有转动灵活、工作稳定、摩擦力矩远远小于滑动轴承、且有较长的使用寿命。但整体的承载能力略小于普通轴承。
泰和不锈钢薄壁球轴承主要有大型深沟球薄壁轴承及四点薄壁球轴承,在密封结构可提供开式和闭式供用户选择。
薄壁套圈轴承可以根据不同设计达到多重作用
薄壁套圈轴承精度高、非常安静以及承载能力很强。这些球轴承有三种设计,并且极端的小、横截面大多为正方形。在这些系列中,即使是更大的轴直径和轴承孔,横截面也保持不变。这些轴承因此称为等截面(CS)。正是这个特性将标准ISO系列中的薄壁套圈轴承与传统的轴承区别开来。
因此,可以选择更大的横截面并使用承载能力更强的轴承而不必改变轴直径。薄壁套圈轴承可以设计成极度轻而需要很小空间的轴承。
-泰和轴承 机器人轴承 等截面薄壁轴承 机器人轴承 凯顿系列Kaydon系列-陈东升
薄壁套圈轴承和深沟球轴承、四点接触轴承、角接触球轴承间的关系
薄壁套圈轴承可以是深沟球轴承(C)、四点接触轴承(X)、角接触球轴承(E)。在不同的系列中都提供以上各种设计。系列则取决于横截面的大小。球与系列匹配。
深沟球轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载。
四点接触轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载;因此它们与双列角接触球轴承的运行方式相同。
角接触球轴承可以匹配***优数量的球并且其接触角度为30°。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。
审核编辑:汤梓红
