电池单格短路现象造成原因及修复方法
今日头条
1193人已加入
李工:您好,请问电池单格短路的情况是如何造成的?若是铅桥搭路的情况,是否可以通过短时间的电池短接来熔断铅桥而恢复?另外,电池漏液,用什么来修补?用环氧树脂行吗?
电池
电池单格短路基本上都是铅枝搭桥。对于12V电池组来说,就是通过大电流放电,烧断了搭桥点,单格的电池落后已经形成了,一般没有办法给单格充电,
不建议大家采用开盖的方法修复的单格。小小的抽离极板也是有损电池的,另外需要重新刷板,换隔板。长期容易铅中毒,也得不偿失,而一般电信的2V的大容量电池就比较好处理。好多电池爱好者也提出说生产2V电动车电池的要求,想法是很好的,但这样的工序和成本在实际营运中难度度比较大,因为电动车电池成本和利润空间,无法来满足这个高度。
第二个问题,我修复漏液的电池基本上采用室温硫化硅橡胶类的胶进行气密性性密封。使用环氧树脂应该是可以的。当然实际中不单单局限于这俩种,胶的问题主要考虑俩个方面,
第一是具有绝缘性,无金属导电杂质,要不容易让电池自放电损伤。另外就是耐酸性。电解液为稀硫酸溶液,所以腐蚀的问题一定要考虑在内。其余就是密封这个就不用多讲了!
审核编辑:汤梓红
