一文详解磁性元器件的分布参数
01  摘要
磁性元件对功率变换器的重要性
磁性元件的设计考虑与相应模型
磁性元件模型参数对电路性能的影响
变压器的涡流(场)特性-损耗效应
变压器的磁(场)特性-感性效应
变压器的电(场)特性-容性效应
02  功率变换器中的功率磁性元件
变换器
作用:起磁能的传递和储能作用,必不可少的元件
特点:体积大,重量大,损耗大,对电路性能影响大
挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈
03 功率变换器技术与磁性元件
拓扑: 正激,反激,推挽,全桥移相,LLC,等,磁集成,磁耦合;
控制: 控制芯片 控制电路,变压器环节 滤波器环节;
封装: PCB绕组,绕组 同步MOS, 超薄磁元件;
元件: 有源器件,电容,磁性元件(设计 定制);
仿真: 电路模型,器件模型(IC, MOS, Diode, Cap, 磁性元件);
电磁兼容: 布板,EMI滤波器, 分布参数, 近场耦合;
制造: 自动化, 磁性元件(人工制作);
品质: 磁性元件测试,失效分析。
磁性元件的模型
变换器
 变压器模型
变换器
 电感器模型
变换器
 反激变换器实际工作波形
变换器
 DCM下波形与变压器参数
变换器
 CCM下波形与变压器参数
变换器
 电感分布电容EPC对损耗的影响
变换器
 变压器中的磁场/涡流场分布特性
变换器
 铜箔导体的涡流损耗特性
变换器
 降低变压器的绕组损耗--基本结构考虑
变换器
 不同绕组结构的磁场和电流密度分布
变换器
 绕组的分布电容EPC
变换器
 电感绕组分布电容的形成机理
变换器
 电感绕组不同绕法对分布电容的影响
变换器
 分布电容计算的基本方法
变换器
 多层线圈的分布电容
变换器
 带屏蔽层的绕组分布电容
变换器
 分段绕组的分布电容特性
变换器
 变压器内部的电荷分布情况与分布电容
变换器
 有屏蔽层变压器内部的电荷分布情况
变换器
 变压器副边电荷的抵消设计
变换器
 结论:
磁性元件技术对功率变换器是十分重要的;
磁性元件的分布参数对电路性能(效率,功率密度和可靠性)具有重要的影响;
从磁性元件内部的磁场、电场和涡流场层次,可以更深入完整地理解磁性元件的各项参数。
原文标题:磁性元器件的分布参数,开关电源工程师一定用得上!
文章出处:【微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
