电容式触摸屏的相关知识
电容式触摸屏内部由驱动电极与接收电极组成,驱动电极发出低电压高频信号投射到接收电极形成稳定的电流,当人体接触到电容屏时,由于人体接地,手指与电容屏就形成一个等效电容。
高频信号可以通过这个等效电容流入地面,因此接收端接收到的电荷量减少。当手指靠近发射端时,电荷下降更明显。最后,根据接收端接收到的电流强度确定接触点。至于多点触摸,简单地说,屏幕是分块的。各区域内每组互容模块独立工作,电容屏可独立检测各区域的触摸情况,处理后可实现多点触摸。
触摸屏 ctp(电容式触摸屏)使用来自人体的电流传感器。 电容屏是一种四层复合玻璃屏。 玻璃屏的内表面和中间层分别涂有 ito (纳米氧化铟锡)。 外层为0.0015 mm 厚的石英玻璃保护层,中间层涂有 ito 工作表面,四角形成四个电极,内层为屏蔽层,保证工作环境。
当用户触摸电容屏时,由于电场作用,用户的手指与工作面形成耦合电容,因为工作面上有高频信号,所以手指吸收极小的电流,从屏幕四角的电极流出,流经四个电极的电流理论上与手指头到四角的距离成正比。响应速度小于3ms,可达到99%的精度。
以上是深圳市瑞翔数码科技有限公司小编对电容式触摸屏的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
  审核编辑:汤梓红
