DeepStream SDK 6.0 现在可下载。 DeepStream 是一款功能强大的 AI 流分析工具包,可帮助开发人员构建高性能、低延迟、复杂的视频分析应用程序和服务。
图形生成器
此版本引入了 Graph Composer ,这是一种新的低代码编程工具,可增强 DeepStream 用户体验。 DeepStream 和 Graph Composer 从用户那里抽象出底层平台、框架和库细节,使开发人员能够在几天而不是几周内构建加速的应用程序。
用户使用简单直观的 UI ,通过拖放操作构建处理管道。工具中内置的兼容性和设计规则检查可确保管道的构造是正确的。
英伟达扩展注册中心为所有的深层插件提供了组件。 Graph Composer 还可以基于现有的 GStreamer 插件自动创建扩展,允许用户利用现有的插件库。模板可用于帮助用户开发新的自定义扩展。
容器生成器
开发人员可以使用新的容器生成器在一个步骤中为其应用程序创建可部署的容器。容器生成器可以针对从边缘到云的部署,帮助开发人员处理跨平台迁移。
为了减少开发工作量并提高吞吐量,开发人员可以使用 NVIDIA TAO Toolkit提供的高精度预训练模型,并将其与 DeepStream 一起部署。
通过多种编程选项和新插件, DeepStream 可以帮助所有背景的开发人员利用 AI 的力量。
发布亮点
Graph Composer 允许您使用直观且易于使用的 UI 组装复杂管道,并使用容器生成器快速部署它们。
动作识别帮助您创建管道,使用新的预处理插件轻松识别场景中的动作。指定要同时处理的感兴趣区域和帧数。
音频视频同步增强了广播和网络会议等应用。
自动语音识别( ASR )是一种新的插件,它对输入音频数据执行自动语音识别,并输出转录文本。
Python 绑定的源代码现已在GitHub.com上提供。
跟踪器更新,包括:
绩效改进;
易于集成自定义跟踪器;和
新的深度排序跟踪器。
完全支持 REDIS ,以前版本为 5.1 中的 alpha 。
超过 20 个插件和 30 个参考应用程序,帮助开发人员入门。
关于作者
Alvin Clark 是 DeepStream 的产品营销经理。阿尔文的职业生涯始于设计工程师,然后转向技术销售和市场营销。他曾与多个行业的客户合作,应用范围从卫星系统、外科机器人到深海潜水器。阿尔文持有圣地亚哥加利福尼亚大学的工程学学位,目前正在乔治亚理工大学攻读硕士学位。
审核编辑:郭婷
