可满足室内户外要求的SWS600L单输出交流-直流电源
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  电盛兰达株式会社日前推出新系列低成本、低噪声、小外形尺寸的600瓦单输出交流-直流电源,它可以满足广泛的室内和户外应用要求,包括LED显示/指示牌、自助亭、自动测试设备(ATE)和工厂自动化等。SWS600L系列提供了六种不同的输出电压选择,包括3.3V、5V、12V、24V、36V、48V和60VDC。对于非标准的系统电压,这类电源能够提供宽泛围的输出电压调节,可调范围可高达+/-20%。对于大多数型号,可以从外部输入一个1 ~6V电压来远程调节电源输出,调节范围非常宽,为其正常输出电压的20%到120%。例如,一款36V输出的电源可以远程调节到低至7.2V和高至43.2V。这一特性使SWS600L系列可以用作便宜的可编程电源,用于测试和测量应用中。
  SWS600L系列24V输出型,其峰值输出功率可达744瓦。重要的标准特性包括:主动功率因数校正、高等级的输入瞬态保护、远程开关操作、一个 12V/0.1A辅助电源输出、风扇失效报警、绿色LED开机显示、和一个直流输出正常信号。
  SWS600L系列工作温度范围-20 ~+74°C,它具备低温启动能力(100%负载启动温度-40°C),对于有可能工作在极端温度的系统,例如户外道路交通信号,它是一个可靠的选择。与此同时,由于内置了温度控制风扇,极大的降低了噪音,使SWS600L同样适合室内应用,例如,为试验室设备、自动售货机、自助亭和动画广告牌供电。
  由于此系列电源的尺寸小,高度仅为2.4英寸,长度仅为7.48英寸,可以很容易地装入2U标准机箱中。另外,电源前部和后部的通风口帮助实现了零堆码能力(zero stacking capability),可允许多达五台电源重叠堆放,而不要求之间有空隙。因为电源有主动均流功能,故在大负载应用和(或)冗余应用中 共同使用多台电源时,每台电源能均衡分担负载。
  SWS600L系列允许从85V到265VAC的通用输入。输入瞬态保护满足IEC61000-4要求,冲击测试满足MIL-STD-810F 516.5程序I, VI要求,振动测试满足MIL-STD-810F 514.5类别4, 10要求。此系列电源有CE标志,符合Class B EMI标准,获得了UL、CSA、EN60950-1、IEC61010-1及EN50178安全认证。
