大家好,我是梁唐。
最近在剑指offer里看到一道算法题很有意思,分享给大家。
题面很简单,只有一句话,叫做对一维数组做maxpooling。
可能很多同学不知道pooling是什么意思,pooling是深度学习中的一个术语,翻译过来叫做池化。池化的目的是压缩张量的规模,张量可以理解成是矩阵。
池化的时候会将一个小窗口在矩阵上移动,每次会对小窗口内的元素进行计算,得到一个值。不同的池化方法体现在这里的计算的方式不同,比如常见的maxpooling,指的是每次从窗口中找出最大值的操作,再比如常见的sumpooling,则是进行求和计算。
我们可以看下下图,就是一个典型的maxpooling的操作。
池化的时候,窗口的大小是2x2,移动的步长是2,每次都取出这2x2个数中的最大值,因此叫做最大值池化,英文就是maxpooling。
很明显经过池化之后,矩阵的大小大大压缩了,如果使用2x2的规模进行池化,得到的结果是原本的1/4。一般在卷积神经网络当中,由于原始的输入规模比较大(图片或者是视频),所以会反复进行池化,将原始的张量反复压缩,提取出最核心的特征点。
那如果是一维的池化怎么操作呢,其实是一样的,只不过窗口也换成了一维的而已。
比如说我们有这样一个数组:[12, 20, 30, 0],窗口大小是2,步长是1,那么池化得到的结果是[20, 30, 30]。
介绍完了pooling的概念之后,我们再回到题目本身:给定一个长度为n的数组,再给定一个整数k,要求以k为窗口长度步长为1进行maxplooing之后的结果。
由于步长为1,所以我们一共要求n-k+1个最大整数,每次求最大整数如果采用遍历的话,需要遍历k个元素。那么整体就是,极端情况下,比如k=n/2时,问题的复杂度为。
这个只是暴力求解的方法,显然在面试的时候这样的答案是无法让面试官满意的,我们必须要想出更快的方法来。
我们简单分析一下问题会发现,如果我们把窗口滑动看成是一次求解区间最大值的操作,那么这样的操作数是固定的,也就是n-k+1,这个数字是固定的,是我们无法改变的。所以如果想要优化复杂度的话,只能从另外一个维度,也就是每次求解时的计算复杂度入手。
在暴力的方法下,我们每次遍历k个元素,找到最大值。稍微分析一下就会发现,这里面有大量的重复。因为窗口的步长为1,假设某一次窗口内的元素是,移动之后的元素就是,当中有k-1个元素是重复的。
不难看出,对于每个元素来说,它最多会在k个窗口当中出现。对于每一个窗口我们都遍历了一次,其实是没有必要的,这当中存在大量的冗余。所以我们要做的就是想办法优化它,尽量让每个元素只会遍历一次,或者是遍历常数次。
你看,虽然我们现在还是没有想出解法,但是我们通过分析问题,已经找到了方向,正在一步步逼近答案。
顺着这个思路我们可以想到,我们可以维护上一个区间的最大值,我们假设这个最大值是m,然后和当前区间新加入的元素进行对比,大的那个就是当前区间的答案。
思路上看起来貌似可以,但细节上有一些问题。首先,上一个区间的最大值是可能会过期的。比如上一个区间刚好第一个元素最大,而当前区间第一个元素是,并不在当前区间里,所以是不能作为答案的。
我们是可以很容易判断上一个区间的最大值有没有过期的,但问题在于如果这个答案过期了,我们就抓瞎了,不知道哪个值是答案了。
那要怎么解决呢?
其实也很简单,我们维护一个最大值会存在过期的问题,那干脆我们维护多个最大值嘛,我们维护多个答案,即使刚好因为区间移动有一个最大值过期了,还有第二个能够顶上,这样不就OK了吗?
的确,这样就搞定了,整个思路基本上就贯穿了。剩下的问题就是多个最大值如何维护的问题了,由于要维护多个值,我们自然需要一个数据结构来存储,只用几个变量是不行的了。
对于这个数据来说,我们读到了新的数据时要很方便插入,对于之前过期的答案我们也要很方便移除,同时还要保证运行效率。在这几个要求的结合之下,只剩下双端队列这一个选项了。
能想到双端队列,基本上这题就做出一大半了。
剩下的问题就是怎么使用它,由于我们的目的是找到最大值,并且是尽量快地找到合适的最大值,比较容易想到我们可以将双端队列设计成有序的。我们每次从最大值开始判断,如果它还在窗口内,就是答案,如果已经超出了,就将它抛弃判断第二大,循环往复直到找到答案。
最后还剩下两个小问题,第一个小问题是我们怎么判断最大值是否过期?
很简单,我们在存储的时候可以不用存元素的值,而存元素的下标。通过下标就可以很轻易判断它是否在窗口内,如果不在,那么自然说明已经过期了。
第二个问题是,每次移动窗口之后读入新的值如何更新?这也很简单,我们可以从末尾开始替换掉双端队列中比它小的元素。这样既更新了队列,又保证了队列的有序性。
闲言少叙,我们直接来看代码:
void get_max_pooling(int n, int k, vector<int> &nums, vector<int>& ans) {
deque<int> dque;
// 读入前k个元素
for (int i = 0; i < k-1; i++) {
int u = nums[i];
// 从队列右侧插入,替换掉比它小的元素,保证有序性
while (!dque.empty() && u > nums[dque.back()]) {
dque.pop_back();
// 插入元素的下标而非具体的值
dque.push_back(i);
for (int i = k-1; i < n; i++) {
int u = nums[i];
// 更新队列,操作同上
while (!dque.empty() && i - dque.front() >= k) {
dque.pop_front();
// 从队首拿到第一个在窗口内的元素
while (!dque.empty() && (u > nums[dque.back()] || i - dque.back() >= k)) {
dque.pop_back();
dque.push_back(i);
ans.push_back(nums[dque.front()]);
从代码来看,这题的代码量并不大,实现起来也并不复杂,但胜在思路巧妙。也算是剑指offer当中一道非常经典出镜率很高的题。
如果大家看不明白,可以结合一下代码再回过头去看下算法推导的过程。算法胜在思路而非答案。
好了,关于这道题就先聊到这里,祝大家日拱一卒。
原文标题:剑指算法题,一维数组求maxpooling
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
