影响蒸汽流量计测量精度的因素
蒸汽流量计广泛应用在各种领域中,在冶金行业生产过程中,离不开各种能源介质的消耗,同时也就离不开各种能源介质的流量计量,蒸汽流量计计量的准确与否也是企业安全生产的重要环节。目前冶金行业较为常见的蒸汽流量计为超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
1、蒸汽流量计量程比不足
量程比是流量计在给定精度和再现性范围内可测量的最大流量和最小流量之间的比值。为了防止大流量的冲击和振动,蒸汽管道系统应设置一定的最大流量。蒸汽系统的最高允许速度一般为35m/s,较高的流量会引起系统腐蚀和噪声。
2、管道上下游直管段不足
对于传统的涡街流量计或孔板流量计,前后直管段的安装要求分别为20D和5D。计量设备不得安装过高或过低。如果前后长度不够长,很可能内部气流无法形成稳定的压力源。有些地方有漩涡或混流。在这些地方,气流的方向是不稳定的,因为它是在一个拐点或由一个凸起的障碍物阻塞。
3、流量计对蒸汽密度补偿不正确为了正确计量蒸汽流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化,即蒸汽密度补偿。在蒸汽流动过程中,许多因素都会发生变化,因此要注意总压和内部温度的变化。根据计量设备性能的不同,对密度的要求和影响也不同。计算时应调整间隙,否则误差范围大。目前最常用的方法是靠人的经验来判断。需要注意一方面是计量设备误差,不可避免。而人为操作不到位也是原因之一。
4、蒸汽自身干度的影响
在蒸汽计量时,在蒸汽的测量过程中,一般设定的计算状态是一种理想状态,与实际的测量状态存在一定的偏差。例如,在测量过程中,将气体的湿度假定为零,然而实际测量中的气体的湿度绝不可能为零。这就导致在实际的测量过程中往往测定的数值偏低。但是,目前所采用的蒸汽流量计大多为容积式流量计。因此,在数据的测量中会存在一定的误差,从而影响蒸汽流量计量的准确性,因此干度的测量是蒸汽流量计量中应该增加的数据之一。然而,在实际条件下很难确定蒸汽干度。如果能改善蒸汽流量计进口的蒸汽质量,就可以提高蒸汽流量计的测量精度。
  审核编辑:汤梓红
