PCB分板机能给企业哪些效益
随着全球智能移动装备需要的迅猛增加,PCB分板机的需要也随之而大增,那么,提高生产的产能效率非常关键。尤其是应对扇形,圆形,半圆形,异形,多边形,矩形及不规则形状时尤为突出。人工分板操作不当容易出现不可靠性的隐患,例如:元件崩裂,破坏焊点,板子变形,PCB铜材分离,用力不均PCB脆断崩裂,分板外观不统一等不良现象。
目前企业也已经基本实现了自动化分板代替人工分板。当然实现自动化分板这一过程,就必须使用到分板机这一设备。
相比人工分板而言,它不仅仅只是提高了生产效率,而且还能够大化地降低产品的报废率,使用起来也是非常方便的.
PCB分板机能给企业带来什么样的效益呢?
1. 提高生产效率
自动化分板机设备能够实现连续生产且故障率低,生产准备时间短,生产效率高。代替了前期的人工,大大提升了生产的效率;
2. 提高产品质量
自动化控制系统能够使分板机的执行机构,按照编程设计的要求完成作业,避免因为人为主观因素的影响,使作业后产品质量一致,降低产品的不合格率以及损耗。
3. 降低制造成本
分板机自动化生产的节拍很短,分板速度快,可以大大提升分板的效率,同时分板机可以连续运行,因而在大批量生产的条件下能大幅降低制造成本。
4. 增加生产的柔性
机械自动化生产加工系统可以随时根据生产量需求的变化快速调整生产,换线高效方便。
5. 缩短制造周期,减少制品数量
自动化使产品的制造周期缩短,能够使企业实现快速交货,提高企业在市场上的竞争力,同时还可以降低原材料及制品的数量,降低流动资金成本。
6. 提高产品精度
自动化设备上采用了各种高精度的导向、定位、进给、调整、检测、视觉系统或部件,可以保证产品装配生产的高精度。
7. 安全性更高
自动化设备采用自动上下料机构,线体式作业,载具循环,提高生产效率的同时,更自动断刀等异常提示,从源头避免工伤及误操作,高效安全提高生产效率。
平时在使用的过程中,会对刀具还有主轴等主要部件有所损耗,所以在使用的过程中一定要注意对分板机的保养,分板机保养的时候需要用到的经验:
1、定期的维护外观,经常擦拭给人们一个良好的视觉效果,让设备光洁靓丽
3、如果是铡刀分板机的话,随时注意对上下切刀的保护,如果是曲线分板机的话,要注意铣刀的保养;
5、如果长时间不工作时,铡刀分板机要卸下上、下切刀,并涂抹机油加以保护,如果是铣刀分板机的话同理,记得使用前擦去即可;
6、在分板结束后,要注意检查各螺丝的紧固情况,如果发现分板过程中,设备晃动,请注意检查螺丝。
充分利用机器并且定期维护可以使机器处于最佳状态,机器的寿命长,平均成本会相对减少,从而提高工作效率也会减少因为机器故障造成产量受到影响而造成的损失。上面说的就是关于分板机日常保养所需要注意的事项,其实任何的机器都是有寿命的,随着时间的推移都会发生一些损耗以及老化,所以说我们在使用过程中,如果保养机器,让机器变得更为的耐用,这些都是我们使用者平时需要去注意的地方。
审核编辑:汤梓红
