WTK6900H-24SS离线语音识别芯片的功能特点
今日头条
1152人已加入
科技的发展使得非常多的产品的进步速度是非常快的,即使是小小的普通的晾衣产品也有比较大的发展,比如说晾衣机这类产品也被添加了非常多的科技相关的元素。
如何让晾衣机变得更加智能?
AI声控的方案是最合适不过的选择,只需要说一句话便会执行相应的操作,不要需要按键或者遥控控制,简单方便既快捷。为此深圳唯创知音电子有限公司,推出一款WTK6900H-24SS离线语音识别方案,单芯片可定制60条命令词,且支持:中/英/日/韩语的识别语言,3-5米识别率可达92%以上。
WTK6900H-24SS为本地语音触发引擎的辨识芯片,具有低成本、高可靠性、通用性强的特点。在语音技术上实现了高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更丰富的语音控制指令条数、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间。
应用框图
语音识别
WTK6900H-24SS功能特点
内核和存储
(1)高性能32位内核,主频 240MHz,支持硬件浮点运算
(2)内置 1MB SPI FLASH
AI 算法
(1)离线语音识别,采用最新的神经网络算法,具有识别精准,误判率低等优势,5 米 远场可靠识别
(2)语音降噪算法:过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别
(3)音频解码:
(4)支持 MP3,WAV 音频解码
音频
(1)两通道 16 位 DAC,SNR> = 95dB
(2)单通道 16 位 ADC,SNR> = 90dB
(3)采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz /32KHz / 44.1KHz / 48KHz
(4)DAC 支持直推式输出
电源
(1)VCC 为 3.3V 至 5.5V
(2)VOUT 为 2.2V 至 3.4V
蓝牙
(1)符合蓝牙 V5.1 + BR + EDR + BLE 规范
(2)满足 Class1 class2 和 class3 传输功耗需求
(3)支持 GFSK 和 π/ 4 DQPSK 所有包装类型
(4)提供+ 6dbm 发射功率
(5)具有-90dBm 灵敏度的接收器
(6)快速 AGC 可增强动态范围
(7)支持 a2dp \ avctp \ avdtp \ avrcp \ hfp \ spp \ smp \ att \ gap \ gatt \ rfcomm \ sdp \ l2ca 配置文件
外设
(1)四个多功能 16 位定时器,支持捕获和 PWM 模式
(2)两个16 位 PWM 驱动发生器
(3)一个全双工基本 UART
(4)一个 SPI 接口支持主机和设备模式
(5)所有 GPIO 上的外部唤醒/中断
工作温度
(1)工作温度:-40℃至+ 85℃
(2)储存温度:-65℃至+ 150℃
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
审核编辑:汤梓红
