磁电式传感器概述/工作原理/主要功能/技术参数
概述
磁电式传感器是利用电磁感应原理,将输入的运动速度转换成线圈中的感应电势输出。它直接将被测物体的机械能量转换成电信号输出,工作不需要外加电源,是一种典型的无源传感器。由于这种传感器输出功率较大,因而大大地简化了配用的二次仪表电路。
磁电式传感器有时也称作电动式或感应式传感器, 它只适合进行动态测量。由于它有较大的输出功率,故配用电路较简单;零位及性能稳定。
产品介绍
新道格XDG1100磁电式速度传感器是惯性式传感器,它利用磁电感应原理把振动信号变换成电压信号,该电u压值正比于振动速度值,高信噪比低输出阻抗的优点应用十分广泛。本安设计型传感器可用在易燃易爆的危险场所。该振动速度传感器与振动、烈度表配接后,可以测量设备的振动位移、速度等。设计中取消了有摩擦的活动元件,因此灵活性好,可以测量微小的振动(0.01mm)。外壳采用不锈钢壳体激光焊接工艺,防护等级可达到IP65,本安认证等级Exia II CT6 Ga,,本安认证等级建议选配安全栅。
主要功能
输出信号和振动速度成正比。
该传感器有较低的输出阻抗,较好的信噪比。对输出插头和电缆也无特殊要求,使用方便。
传感器设计中取消了有摩擦的活动元件,因此灵活性好,可以测量微小的振动(0.01mm)。
传感器有一定抗横向振动能力(不大于 10g 峰值)。
可用于测量轴承座、机壳或结构的振动(相对于惯性空间的绝对振动)。直接安装在机器外部,使用维护方便。
外壳采用不锈钢壳体激光焊接工艺,防护等级可达 IP65。
技术参数
灵 敏 度:50、30、28.5、20mV/mm/s±5%可选;(温度20℃±5℃,在80Hz,速度为10mm/s 情况下测得);
振幅极限:≤2000μm (峰-峰);
频率响应:4Hz ~1000Hz;
最大加速度:10g;
测量方向:垂直或水平
使用环境温度:(-30~85)℃;
相对湿度:≤95 %RH(非冷凝);
工作环境:周围无强磁场、无腐蚀性气液体。
外形尺寸:Φ28×73.5(mm);
重量:约200g
总结
根据应用环境和振动频率,振动传感器分为多种外形结构与型号供用户选择,本安防爆型传感器需配备安全栅,安装与使用严格参照 GB8336 国家标准执行。
江苏新道格提供多种传感器,通常安装于机器内部或表面,用于测量振动、位移、转速、温度、流量等。均可满足工业环境的使用,部分传感器在采取本质安全栅、电磁绝缘等方法后,安装于危险地区。新道格还提供定制类产品,满足客户的多种需求。
  审核编辑:汤梓红
