发电机是电力系统的原动力,它的特点是什么
今日头条
1193人已加入
发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。发电机中性点的接地方式有:中性点直接接地、中性点经低阻抗接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经高阻抗接地。在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小 。
同时又具有抗拉强度高、韧性好等优良的机械性能,是0.4KV-35KV发电机组采用高阻接地的专用成套装置。中性点接地电阻柜已广泛应用于城市供电系统、电厂、地铁、冶金及石化等系统,积累了非常多的成功的运行经验,对于提高系统运行的可靠性、安全性具有良好的效果。
特点:采用优质不锈钢材质不锈钢,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温,耐腐蚀,稳定性好;柜内接地变压器采用干式变压器,容量大,耐冲击。
发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。
基于上述原因,国际广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸;同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃;防止弧光间隙过电压损坏主设备;同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。
审核编辑:符乾江
