选择蒸汽流量计时应该考虑哪些问题
1、正确选择蒸汽流量计
选择蒸汽流量计时应充分考虑计量范围。蒸汽流量计计量异常的主要原因之一是量程不满足要求。蒸汽使用分为旺季与淡季,由于所用蒸汽量差异较大,一般蒸汽流量计的计量范围难以适应。流量的测量范围必须明确,在此基础上,应根据相关运行参数选用自动调节量程的自动化蒸汽计量流量计,以充分发挥其作用。
2、蒸汽流量计的合理安装
任何蒸汽流量计必须正确安装,否则不能正常工作。为了正确安装蒸汽流量计,必须注意蒸汽流量计安装前后的直管段。蒸汽流量计不能安装在整个管道的最低部分。注意冷凝器的安装,两个冷凝器必须在同一水平面上。不允许泄漏,以提高计量精度。
3、定期检查维护
长期使用的蒸汽流量计在运行和使用过程中,应严格按照相应的标准程序对磨损情况进行检查和维护。首先,按正确的顺序操作每台仪器,按操作流程投入运行。其次,在使用蒸汽流量计的过程中,应定期进行检查。无论何种蒸汽流量计,长期运行都会出现腐蚀、磨损等现象。因此,在蒸汽流量计的正常运行中,有必要对外形进行日常检查,或定期收集测量数据进行分析比较,同时通过曲线进行校核。如有异常情况,必须对问题进行分析并及时处理。
4、取样管路保温与定期排污
蒸汽流量计不同与其他介质流量计,在不同的环境中,蒸汽的干度受外界环境影响也比较大,所以对蒸汽流量计的取样管保温也就十分必要,要确保蒸汽取样管保温完好,避免出现冬季冻坏取样管路,影响计量。定期排污,取样管中会积存出游离水和污垢,这种状态会影响流量计的正常工作,要定期排掉。
  审核编辑:汤梓红
