SpringBoot分布式事务的解决方案(JTA+Atomic+多数据源)
首先,到底啥是分布式事务呢,比如我们在执行一个业务逻辑的时候有两步分别操作A数据源和B数据源,当我们在A数据源执行数据更改后,在B数据源执行时出现运行时异常,那么我们必须要让B数据源的操作回滚,并回滚对A数据源的操作;这种情况在支付业务时常常出现;比如买票业务在最后支付失败,那之前的操作必须全部回滚,如果之前的操作分布在多个数据源中,那么这就是典型的分布式事务回滚;
了解了什么是分布式事务,那分布式事务在java的解决方案就是JTA(即Java Transaction API);springboot官方提供了 Atomikos or Bitronix的解决思路;
其实,大多数情况下很多公司是使用消息队列的方式实现分布式事务。
本篇文章重点讲解springboot环境下,整合 Atomikos +mysql+mybatis+tomcat/jetty;
一、项目依赖
pom.xml中添加atomikos的springboot相关依赖:
<dependency>
    <groupId>org.springframework.bootgroupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-jta-atomikosartifactId>
dependency>
点进去会发现里面整合好了:transactions-jmstransactions-jtatransactions-jdbcjavax.transaction-api
二、把数据源的相关配置项单独提炼到一个application.yml中:
注意:
  1. 这回我们的spring.datasource.typecom.alibaba.druid.pool.xa.DruidXADataSource;
  2. spring.jta.transaction-manager-id的值在你的电脑中是唯一的,这个详细请阅读官方文档;
API
完整的yml文件如下:
spring:
  datasource:
    type: com.alibaba.druid.pool.xa.DruidXADataSource
    druid:
      systemDB:
        url: jdbc//localhost:3306/springboot-mybatis?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8
        username: root
        password: root
        # 下面为连接池的补充设置,应用到上面所有数据源中
        # 初始化大小,最小,最大
        initialSize: 5
        minIdle: 5
        maxActive: 20
        # 配置获取连接等待超时的时间
        maxWait: 60000
        # 配置间隔多久才进行一次检测,检测需要关闭的空闲连接,单位是毫秒
        timeBetweenEvictionRunsMillis: 60000
        # 配置一个连接在池中最小生存的时间,单位是毫秒
        minEvictableIdleTimeMillis: 30
        validationQuery: SELECT 1
        validationQueryTimeout: 10000
        testWhileIdle: true
        testOnBorrow: false
        testOnReturn: false
        # 打开PSCache,并且指定每个连接上PSCache的大小
        poolPreparedStatements: true
        maxPoolPreparedStatementPerConnectionSize: 20
        filters: stat,wall
        # 通过connectProperties属性来打开mergeSql功能;慢SQL记录
        connectionProperties: druid.stat.mergeSql=true;druid.stat.slowSqlMillis=5000
        # 合并多个DruidDataSource的监控数据
        useGlobalDataSourceStat: true
      businessDB:
        url: jdbc//localhost:3306/springboot-mybatis2?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8
        username: root
        password: root
        # 初始化大小,最小,最大
        initialSize: 5
        minIdle: 5
        maxActive: 20
        # 配置获取连接等待超时的时间
        maxWait: 60000
        testWhileIdle: true
        testOnBorrow: false
        testOnReturn: false
        filters: stat,wall
  #jta相关参数配置
  jta:
    log-dir: classpath:tx-logs
    transaction-manager-id: txManager
三、在DruidConfig.java中实现多个数据源的注册;分布式事务管理器的注册;druid的注册;
package com.zjt.config;
import com.alibaba.druid.filter.stat.StatFilter;
import com.alibaba.druid.support.http.StatViewServlet;
import com.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter;
import com.alibaba.druid.wall.WallConfig;
import com.alibaba.druid.wall.WallFilter;
import com.atomikos.icatch.jta.UserTransactionImp;
import com.atomikos.icatch.jta.UserTransactionManager;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.jta.atomikos.AtomikosDataSourceBean;
import org.springframework.boot.web.servlet.FilterRegistrationBean;
import org.springframework.boot.web.servlet.ServletRegistrationBean;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.Primary;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager;
import javax.sql.DataSource;
import javax.transaction.UserTransaction;
import java.util.Properties;
 * Druid配置
@Configuration
public class DruidConfig {
    @Bean(name = "systemDataSource")
    @Primary
    @Autowired
    public DataSource systemDataSource(Environment env) {
        AtomikosDataSourceBean ds = new AtomikosDataSourceBean();
        Properties prop = build(env, "spring.datasource.druid.systemDB.");
        ds.setXaDataSourceClassName("com.alibaba.druid.pool.xa.DruidXADataSource");
        ds.setUniqueResourceName("systemDB");
        ds.setPoolSize(5);
        ds.setXaProperties(prop);
        return ds;
    @Autowired
    @Bean(name = "businessDataSource")
    public AtomikosDataSourceBean businessDataSource(Environment env) {
        Properties prop = build(env, "spring.datasource.druid.businessDB.");
        ds.setUniqueResourceName("businessDB");
        ds.setPoolSize(5);
        return ds;
     * 注入事物管理器
     * @return
    @Bean(name = "xatx")
    public JtaTransactionManager regTransactionManager () {
        UserTransactionManager userTransactionManager = new UserTransactionManager();
        UserTransaction userTransaction = new UserTransactionImp();
        return new JtaTransactionManager(userTransaction, userTransactionManager);
    private Properties build(Environment env, String prefix) {
        Properties prop = new Properties();
        prop.put("url", env.getProperty(prefix + "url"));
        prop.put("username", env.getProperty(prefix + "username"));
        prop.put("password", env.getProperty(prefix + "password"));
        prop.put("driverClassName", env.getProperty(prefix + "driverClassName"""));
        prop.put("initialSize", env.getProperty(prefix + "initialSize", Integer.class));
        prop.put("maxActive", env.getProperty(prefix + "maxActive", Integer.class));
        prop.put("minIdle", env.getProperty(prefix + "minIdle", Integer.class));
        prop.put("maxWait", env.getProperty(prefix + "maxWait", Integer.class));
        prop.put("poolPreparedStatements", env.getProperty(prefix + "poolPreparedStatements", Boolean.class));
        prop.put("maxPoolPreparedStatementPerConnectionSize",
                env.getProperty(prefix + "maxPoolPreparedStatementPerConnectionSize", Integer.class));
        prop.put("validationQuery", env.getProperty(prefix + "validationQuery"));
        prop.put("validationQueryTimeout", env.getProperty(prefix + "validationQueryTimeout", Integer.class));
        prop.put("testOnBorrow", env.getProperty(prefix + "testOnBorrow", Boolean.class));
        prop.put("testOnReturn", env.getProperty(prefix + "testOnReturn", Boolean.class));
        prop.put("testWhileIdle", env.getProperty(prefix + "testWhileIdle", Boolean.class));
        prop.put("timeBetweenEvictionRunsMillis",
                env.getProperty(prefix + "timeBetweenEvictionRunsMillis", Integer.class));
        prop.put("minEvictableIdleTimeMillis", env.getProperty(prefix + "minEvictableIdleTimeMillis", Integer.class));
        prop.put("filters", env.getProperty(prefix + "filters"));
        return prop;
    @Bean
    public ServletRegistrationBean druidServlet() {
        ServletRegistrationBean servletRegistrationBean = new ServletRegistrationBean(new StatViewServlet(), "/druid/*");
        //控制台管理用户,加入下面2行 进入druid后台就需要登录
        //servletRegistrationBean.addInitParameter("loginUsername", "admin");
        //servletRegistrationBean.addInitParameter("loginPassword", "admin");
        return servletRegistrationBean;
    @Bean
    public FilterRegistrationBean filterRegistrationBean() {
        FilterRegistrationBean filterRegistrationBean = new FilterRegistrationBean();
        filterRegistrationBean.setFilter(new WebStatFilter());
        filterRegistrationBean.addUrlPatterns("/*");
        filterRegistrationBean.addInitParameter("exclusions""*.js,*.gif,*.jpg,*.png,*.css,*.ico,/druid/*");
        filterRegistrationBean.addInitParameter("profileEnable""true");
        return filterRegistrationBean;
    @Bean
    public StatFilter statFilter(){
        StatFilter statFilter = new StatFilter();
        statFilter.setLogSlowSql(true); //slowSqlMillis用来配置SQL慢的标准,执行时间超过slowSqlMillis的就是慢。
        statFilter.setMergeSql(true); //SQL合并配置
        statFilter.setSlowSqlMillis(1000);//slowSqlMillis的缺省值为3000,也就是3秒。
        return statFilter;
    @Bean
    public WallFilter wallFilter(){
        WallFilter wallFilter = new WallFilter();
        //允许执行多条SQL
        WallConfig config = new WallConfig();
        config.setMultiStatementAllow(true);
        wallFilter.setConfig(config);
        return wallFilter;
四、分别配置每个数据源对应的sqlSessionFactory,以及MapperScan扫描的包:
MybatisDatasourceConfig.java
import com.zjt.util.MyMapper;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean;
import org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate;
import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.core.io.support.PathMatchingResourcePatternResolver;
import org.springframework.core.io.support.ResourcePatternResolver;
 * @description
@Configuration
// 精确到 mapper 目录,以便跟其他数据源隔离
@MapperScan(basePackages = "com.zjt.mapper", markerInterface = MyMapper.classsqlSessionFactoryRef "sqlSessionFactory")
public class MybatisDatasourceConfig {
    @Autowired
    @Qualifier("systemDataSource")
    private DataSource ds;
    @Bean
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactory() throws Exception {
        SqlSessionFactoryBean factoryBean = new SqlSessionFactoryBean();
        factoryBean.setDataSource(ds);
        //指定mapper xml目录
        ResourcePatternResolver resolver = new PathMatchingResourcePatternResolver();
        factoryBean.setMapperLocations(resolver.getResources("classpath:mapper/*.xml"));
        return factoryBean.getObject();
    @Bean
    public SqlSessionTemplate sqlSessionTemplate() throws Exception {
        SqlSessionTemplate template = new SqlSessionTemplate(sqlSessionFactory()); // 使用上面配置的Factory
        return template;
    //关于事务管理器,不管是JPA还是JDBC等都实现自接口 PlatformTransactionManager
    // 如果你添加的是 spring-boot-starter-jdbc 依赖,框架会默认注入 DataSourceTransactionManager 实例。
    //在Spring容器中,我们手工注解@Bean 将被优先加载,框架不会重新实例化其他的 PlatformTransactionManager 实现类。
    /*@Bean(name = "transactionManager")
    @Primary
    public DataSourceTransactionManager masterTransactionManager() {
        //MyBatis自动参与到spring事务管理中,无需额外配置,只要org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean引用的数据源
        // 与DataSourceTransactionManager引用的数据源一致即可,否则事务管理会不起作用。
        return new DataSourceTransactionManager(ds);
MybatisDatasource2Config.java
 * @description
@Configuration
@MapperScan(basePackages = "com.zjt.mapper2", markerInterface = MyMapper.classsqlSessionFactoryRef "sqlSessionFactory2")
public class MybatisDatasource2Config {
    @Autowired
    @Qualifier("businessDataSource")
    @Bean
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactory2() throws Exception {
        //指定mapper xml目录
        factoryBean.setMapperLocations(resolver.getResources("classpath:mapper2/*.xml"));
    @Bean
    public SqlSessionTemplate sqlSessionTemplate2() throws Exception {
        SqlSessionTemplate template = new SqlSessionTemplate(sqlSessionFactory2()); // 使用上面配置的Factory
        return template;
    /*@Bean(name = "transactionManager2")
    @Primary
由于我们本例中只使用一个事务管理器:xatx,故就不在使用TxAdviceInterceptor.javaTxAdvice2Interceptor.java中配置的事务管理器了;有需求的童鞋可以自己配置其他的事务管理器;(见DruidConfig.java中查看)
五、新建分布式业务测试接口JtaTestService.java和实现类JtaTestServiceImpl.java
其实就是一个很简单的test01()方法,在该方法中我们分别先后调用classService.saveOrUpdateTClass(tClass);teacherService.saveOrUpdateTeacher(teacher);
实现先后操作两个数据源:然后我们可以自己debug跟踪事务的提交时机,此外,也可以在在两个方法全执行结束之后,手动制造一个运行时异常,来检查分布式事务是否全部回滚;
注意:
在实现类的方法中我使用的是:
@Transactional(transactionManager = "xatx", propagation = Propagation.REQUIRED, rollbackFor = { java.lang.RuntimeException.class })
从而指定了使用哪个事务管理器,事务隔离级别(一般都用我这个默认的),回滚的条件(一般可以使用Exception),这三个可以自己根据业务实际修改;
package com.zjt.service3;
import java.util.Map;
public interface JtaTestService {
    public Map test01();
package com.zjt.service3.impl;
import com.zjt.entity.TClass;
import com.zjt.entity.Teacher;
import com.zjt.service.TClassService;
import com.zjt.service2.TeacherService;
import com.zjt.service3.JtaTestService;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.util.LinkedHashMap;
@Service("jtaTestServiceImpl")
public class JtaTestServiceImpl implements JtaTestService{
    @Autowired
    @Qualifier("teacherServiceImpl")
    private TeacherService teacherService;
    @Autowired
    @Qualifier("tclassServiceImpl")
    private TClassService tclassService;
    @Override
    public Map<StringObjecttest01() {
        LinkedHashMap resultMap=new LinkedHashMap();
        TClass tClass=new TClass();
        tClass.setName("8888");
        tclassService.saveOrUpdateTClass(tClass);
        Teacher teacher=new Teacher();
        teacher.setName("8888");
        System.out.println(1/0);
        resultMap.put("state","success");
        resultMap.put("message","分布式事务同步成功");
        return resultMap;
六、建立JtaTestContoller.java,接受一个来自前端的http请求,触发JtaTestService 的test01方法:
package com.zjt.web;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
@Controller
@RequestMapping("/jtaTest")
public class JtaTestContoller {
    @Autowired
    @Qualifier("jtaTestServiceImpl")
    private JtaTestService taTestService;
    @ResponseBody
    @RequestMapping("/test01")
    public Map test01(){
        try {
            return taTestService.test01();
        }catch (Exception e){
            resultMap.put("state","fail");
            resultMap.put("message","分布式事务同步失败");
            return resultMap;
七、在test.ftl中增加一个按钮来测试;
//分布式事务测试
$("#JTATest").click(function(){
    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "${basePath!}/jtaTest/test01",
        data: {}    ,
        async: false,
        error: function (request) {
            layer.alert("与服务器连接失败/(ㄒoㄒ)/~~");
            return false;
        success: function (data) {
            if (data.state == 'fail') {
                layer.alert(data.message);
                return false;
            }else if(data.state == 'success'){
八、启动服务,验证结果:
API
点击这个按钮,跳转到controller:
API
当正常执行了sql语句之后,我们可以发现数据库并没有变化,因为整个方法的事务还没有走完,当我们走到1/0这步时:
API
抛出运行时异常,并被spring事务拦截器拦截,并捕获异常:
API
this.completeTransactionAfterThrowing(txInfo, var16);方法中会将事务全部回滚:
2204.243 logback [http-nio-8080-exec-5] INFO c.a.i.imp.CompositeTransactionImp - rollback() done of transaction 192.168.1.103.tm0000400006
此时,当我们再次打开数据库验证,依旧没有变化,证明分布式事务配置成功;
大家可以基于我的代码自己练习一下,自己尝试着使用多事务管理器的情况下的灵活配置;
九、后记:
本文源代码:
https://github.com/zhaojiatao/springboot-zjt-chapter10-springboot-atomikos-mysql-mybatis-druid.git
代码在tomcat和jetty环境下均可完成事务回滚;
在事务回滚时可能报一个Transactional not active的警告,我google后,老外也说不出这个具体作用,大部分人认为这只是一个警告,可以忽略;
-End-
审核编辑 :李倩
