虚拟现实(AR)的概念是什么
虚拟现实(VR)指的是一种计算机生成的模拟,在这种模拟中,人们可以使用电子设备在人工三维环境中进行互动,例如带有屏幕的特殊护目镜或装有传感器的手套。
虚拟现实的概念建立在两个词的自然组合上:虚拟和真实。前者的意思是 "接近 "或 "概念上",这导致了通过使用技术而获得接近真实的体验。软件创建并提供虚拟世界,由用户佩戴硬件设备(如护目镜、耳机和特殊手套)来体验。在一起,用户可以查看并与虚拟世界互动,就像从内部一样。在虚拟现实中,电缆是个麻烦,用户希望能解放双手。AR眼镜可以使用可见光或红外光(Li-Fi)进行通信,以便发送和接收数据。
通过虚拟现实眼镜(AR),用户可以在其视野中显示额外的信息。这不仅对仓库和物流有意义,而且对装配和产品开发或医疗技术也有意义。根据不同的应用,必须传输大量的数据;同时必须在一定时间内提供直接对用户的行动作出反应的互动内容。
然而,电缆限制了行动的自由,因为移动应用的佩戴者必须让他们的手臂自由。出于这个原因,无线传输技术是AR眼镜的首选。然而,通常的标准,如WLAN或蓝牙,并不适合实时数据传输,而且带宽有限。
弗劳恩霍夫IPMS的开发经理Alexander Noack博士说:"数据眼镜是我们Li-Fi技术优势的一个很好的例子。光学无线传输提供了高恒定数据率、低延迟和最大的用户可移动性。它结合了无线解决方案的灵活性和电缆传输的优点,并提供比基于无线电的解决方案更大的带宽"。
只要发射器和接收器模块之间有清晰的视线,光数据传输基本上可以用于任何需要无线电网络的地方。这是基于5米距离内数据传输率为1Gbps的光数据链,弗劳恩霍夫IPMS公司也提供了客户评估套件。
该模块可以通过CAT5电缆集成到现有的系统中,无需任何额外的部署。根据不同的应用,HotSpot的尺寸、数据速率、传输距离和接口都可以进行调整和进一步开发,以满足客户的具体要求。根据环境条件,可以实现高达30米的距离和高达1 Gbps的数据速率。
审核编辑:汤梓红
