电磁炉IGBT管损坏的主要原因
今日头条
1194人已加入
在电磁炉中,IGBT是一个损坏占有率很大的元器件,在没有查明故障原因的时候就试机,会引起IGBT再次损坏。
1、电容故障
0.3UF电容失效,或漏电, 和400V电容容量变小的时候,将导致电磁炉,LC震荡电路频率偏高,从而引起IGBT损坏。经检查其他元件无问题的时候 ,更换0.3UF和400V电容。
2、IGBT管控制电路
激励电路异常,震荡电路输出的脉冲信号,不能直接控制IGBT饱和,导通和截止,必须通过激励脉冲信号放大来完成。如果激励信号出现问题,高电压就回加到IGBT管的G级,导致IGBT瞬间击穿,损坏。
3、同步电路
同步电路异常,同步电路在电磁炉中的主要作用是保证加到IGBT管G级上的开关脉冲前言与IGBT管上VCE脉冲后延同步当同步电路工作出现异样,导致IGBT管瞬间击穿。
4、18V工作电路
18V电压异常,在电磁炉中18V电压出现时,会使IGBT管激励电路,风扇散热系统及LM339工作失常导致IGBT上电瞬间损坏。
5、散热系统
散热系统异常。电磁炉工作在大电流状态下,其发热量也大,如果散热系统出现异常,会导致IGBT过热损坏。
6、集成芯片
单片机异常,单片机内部会因为工作频率异常而烧毁IGBT。
7、VCE检测电路
VCE检测电路异常,VCE检测电磁炉将IGBT官集电极上的脉冲电压通过,电阻分压,取样获得去=取样电压,此电压的信息变化传到CPU,CPU监测电压的变化,做出各种相应的指令,当VCE检测电路出现故障的时候,VEC脉冲幅度。超过IGBT管的极限值,从而导致IGBT损坏。用户锅具变形,或锅低凸起不平,在锅低产生的涡流,不能均匀的使变形的锅具加热,从而使锅具温度传感器,检温失常,CPU因检测不到,异常温度信号,而继续加热,导致IGBT损坏。
8、用户锅具问题
用户锅具变形,或锅低凸起不平,在锅低产生的涡流不能均匀的使变形的锅具加热,从而使锅具温度传感器,检温失常,CPU因检测不到、异常温度信号,而继续加热,导致IGBT损坏。
审核编辑:汤梓红
