高新兴物联科技有限公司(以下简称“高新兴物联”)携手翱捷科技共同宣布:基于最新一代ASR1606芯片平台研发的LTE Cat.1 Bis模组GM339上市。GM339模组具有功能完备、性能领先、安全可靠等诸多优势,尤其适用于金融支付、资产追踪等行业应用,为客户带来高品质的LTE Cat.1通信方案选择。
GM339模组,小尺寸、全频段、性能领先
GM339模组采用了LGA紧固型封装,21.8mm*19.6mm的小尺寸设计使其能够灵活满足众多物联网终端设备的集成要求;GM339模组可以支持LTE FDD/LTE TDD双模全频段,以及双卡双待功能,在4G网络下为用户带来无处不在的连接体验;为了满足客户不同的行业应用需求,GM339模组可以支持TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/HTTPS/SSL /TLS/NTP/MQTT/PING/SMS/FILE/CMUX主流通信协议和丰富的硬件接口,支持VoLTE和模拟语音功能,支持外接多种类型的传感器和外围设备,依托强大的处理性能实现强大的4G+方案整合能力。
GM339模组提供了标准AT版本和OPENCPU版本选择,用户可根据需求进行灵活选择,实现方案的成本、性能最优组合。
ASR1606芯片,高集成度、成熟制程、进阶优化
GM339模组的优异性能,来源于一颗更强大的“芯”:ASR1606。作为翱捷科技推出的新一代LTE Cat.1平台,ASR1606带来了更高的集成度的单芯片SoC方案,集成了一颗主频高达624MHz的Cortex-R5处理器,以及Modem通信单元、Codec音频单元、pSRAM+Flash存储单元和PMIC,封装尺寸更小、性能更强大;ASR1606采用了先进成熟的22nm制程工艺,在“芯片荒”的背景下能够提供更加稳定的产能保障;ASR1606继承了上一代ASR160x系列亿级稳定出货的软件基线,并通过丰富的外围接口实现广泛的兼容性;为了更进一步提高成本优势,ASR1606在频段选择、存储空间进行了架构的极致优化。毫无疑问,ASR1606为火热的LTE Cat.1市场应用带来了最优解决方案!
随着2G/3G的退网以及4G网络覆盖的日臻完善,LTE Cat.1成为2021年物联网连接市场最火热的关键词。根据TSR咨询报告显示,2021年全球LTE Cat.1模组出货量高达1.17亿台,在蜂窝通信连接技术细分中排名第一,而其中90%的出货量在中国市场。2022年预测LTE Cat.1模组出货量将达到1.5亿台。LTE Cat.1(Bis)以其技术成熟、连接可靠、网络完善、成本低廉等优势,巩固市场领导地位。GM339模组携ASR1606平台的优异性能,与GM196/GM331系列形成丰富的LTE Cat.1方案组合,赋能千行百业。
高新兴物联模块产品线总经理高纪对于GM339模组上市给予高度评价:“通过与翱捷科技的长期合作,基于ASR1606平台的高性能表现,我们对于GM339 LTE Cat.1模组充满信心!”
翱捷科技副总裁冯子龙认为:“作为市场占有率领先的LTE Cat.1芯片厂商,翱捷科技ASR1606能够为高新兴物联GM339模组带来可靠、高品质和成本领先的保障,极具竞争力!”
GM339模组现已提供CS样机申请,欢迎广大客户联系高新兴物联销售代表或渠道商垂询!
关于高新兴物联:
高新兴物联科技有限公司,专注于物联网行业的无线连接,为客户提供更高品质的产品和服务,致力于实现更多、更智能、更安全可靠的无线连接和服务。公司总部设在深圳,可以充分发挥深圳作为物联网发展前沿市场、及具有完善物联网产业链和创业环境的优势,面向全球提供产品和服务,在西安设有研发中心。
高新兴物联拥有卓越的研发能力、优质的产品和完善的渠道,在物联网通讯领域有着丰富的积累和经验,业务范围涵盖无线通信模组、车联网终端及解决方案、物联网解决方案。凭借过硬的产品和服务,高新兴物联获得了国内外多个行业的认可。
原文标题:基于新一代ASR1606平台的GM339模组上市,高新兴物联携手翱捷科技逐鹿LTE Cat.1市场
文章出处:【微信公众号:高新兴物联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
