安霸和Lumentum注重边缘AI与用户隐私保护合作
2022 年 4 月,美国加利福尼亚州圣克拉拉市和圣何塞市
Ambarella(下称“安霸”,纳斯达克股票代码:AMBA,专注于AI视觉感知芯片的半导体公司),与 Lumentum Holdings Inc. (下称“Lumentum”,纳斯达克股票代码:LITE,行业领先的创新光学和光子产品设计商和制造商),宣布合作一项新的联合参考设计,该设计方案注重边缘 AI 与用户隐私保护,为智能楼宇应用带来了新的突破。这款开创性的参考设计方案命名为 Vision-D,集 Lumentum 泛光照明模块与安霸边缘 AI SoC CV22 于一体,由安霸 CV22 提供业界领先的能效比,实现极其精确的 ToF 3D 感应。Vision-D 可对遍布整个建筑大厦的智能 AIoT 设备的传感器进行赋能,从而实现本地处理,如室内监控、智能空间管理和智能零售等应用设备。另外,ToF 3D 传感技术通过生成具有 3D 信息的点云(不包含任何个人身份信息)来保护用户隐私,可适用于医疗保健和老年人护理等应用。
根据全球第二大市场研究咨询公司 MarketsandMarkets 的调查数据,预计感应传感器市场将从 2020 年的 19 亿美元增长到 2025 年的 36 亿美元,预测期内复合增长率为 13.3%。绝大多数系统里的感应传感器采用被动红外(PIR)技术,只能提供监测者和建筑环境的基本信息,而少数系统则采用摄像头来捕捉可供识别的特征信息。创新的联合参考设计 Vision-D 为终端设备添加 AI 智能处理的智能传感应用提供了巨大的可能性,同时保护用户隐私并降低云计算成本。在传感器节点上直接集成 AI 智能,从而实现多样性的功能及可扩展性,如创建数字孪生技术,实现空间实时自动化利用或共享空间办公智能化。其他智能应用还包括高低峰期接待人员配置、清洁和维护提醒,从而解决劳动力短缺问题,以及优化 HVAC 和照明系统的使用情况,提高能源效率,节能省成本。
安霸高级营销总监 Jerome Gigot 表示:“目前智能楼宇的自动化系统一般采用两种感应传感方式:可保护隐私的基础型运动检测设备,或存在隐私泄露的基于摄像头的智能系统。Vision-D 将高性能的 Lumentum 泛光照明模块与安霸 CVflow® 边缘 AI SoC 集成一体,为保护用户隐私的数字转型提供了全新的解决方案。”
Lumentum 产品线管理总监 Ken Huang 说道:“在全球日益增长的老年人监测及家庭医疗保健、混合工作模式下的高效建筑应用,以及其他日益重要的相关应用的推动下,复杂的智能楼宇自动化和室内监测解决方案的应用正在迅速扩大。创新的 Vision-D 参考设计方案可提供大量的数据集及高效的处理能力,同时在外形尺寸和保护隐私方面都完美地满足了楼宇自动化和室内感应系统的关键要求。”
安霸 CV22 SoC 不仅可支持多个图像传感器同时输入,还拥有丰富的外设接口,可支持其它主流传感器(包括湿度、温度和音频),从而增强系统环境感知能力。Lumentum ToF 3D 传感系统的 10W 泛光照明模块采用了三结垂直腔表面发射激光器(VCSEL)芯片,感知性能卓越。
Vision-D 参考设计方案为智能楼宇自动化、医疗保健、智能零售和家居安防等领域的广泛应用提供了一个多功能平台。例如,能分辨宠物和小偷的智能家居 PIR 人体感应监控系统 ;能根据实时入住情况对预定房间的 HVAC 进行智能调节的酒店环境智能控制系统;以及不侵犯隐私的远程看护系统。无论何时何地,在 Vision-D 参考设计上运行的 AI 算法可精准判断被监测者是否突然摔倒或发生医疗事件,并立即智能触发紧急服务请求。
安霸和 Lumentum 两家公司构建的强大工具和合作伙伴生态圈,可助力客户进一步缩短新产品上市时间。
  审核编辑:彭菁
