如何利用TinyML实现语音识别机器人车的设计
  在本文中,我将在 Wio 终端上制作一个带有内置麦克风的声控机器人车,以通过 TinyML 识别行驶、停止和背景噪音。
  使用由 Edge Impulse 提供支持的 Codecraft 训练了一个唤醒词识别模型!
  在这篇详细的博客文章中,我将介绍以下内容:
  什么是 UART 串​​行通信?
  Wio终端和uKit之间的UART串行通信探索
  1.0 使用 Codecraft 训练嵌入式机器学习模型
  2.0 Arduino文本代码修改
  3.0 对机器人汽车进行编程(uKit 探索 - 基于 Arduino Mega 2560)
  4.0 预期结果
  什么是 UART 串​​行通信?
  通俗地说,UART 允许嵌入式设备(例如 Arduino)通过 TX(发送)和 RX(接收)线将数据发送到另一个 Arduino,如下所示。
uart
  举一个具体的例子:
  Arduino UNO 没有内置的 WiFi,因此不可能做 IOT 相关的项目。通过了解基本的 UART 串​​行通信,我能够利用ESP8266/ESP32作为 Arduino UNO 的协处理器,以便从连接到 Arduino UNO 的传感器收集的数据将发送到 ESP8266/ESP32 发送转移到云平台,例如 Web 服务器、Blynk 或 FAVORIOT。
  Wio 终端的 TX 和 RX 引脚在引脚 8和10上可用。
  TXD - 引脚 8
  RXD - 引脚 10
uart
  而对于 uKit Explore,引脚 D0 和 D1 上也有可用的 TX/RX 引脚。您可以在此处查看完整的 uKit 探索引脚排列
  RX0 - D0
  TX0 - D1
uart
  对于硬件连接,基本上,您只需要如下连接:
  Wio 终端(引脚 8)到 uKit 探索(引脚 0) - TXD 到 RXD
  Wio 终端(引脚 10)到 uKit 探索(引脚 1) - RXD 到 TXD
  我将详细解释软件编程如何在 3.0 Program the Robot Car(uKit Explore - Arduino Mega 2560 based)上完成。
  第 1 步:使用 Codecraft 训练嵌入式机器学习模型
  在第一部分中,我们的目标是使用 Codecraft 平台创建一个嵌入式机器学习模型(语音识别)。
  使用 Codecraft 训练嵌入式机器学习模型涉及 4 个步骤。
  1.创建“唤醒词识别(内置麦克风)”模型
  2.数据采集(车载)
  3.培训和部署
  4.编程与模型使用
  创建“唤醒词识别(内置麦克风)”模型转到https://ide.tinkergen.com/。选择“(对于 TinyML)Wio 终端”。
uart
  点击左中嵌入式机器学习框上的“模型创建”。然后选择“Wake-Up Words Recognition(内置麦克风)”,如下图。根据需求输入模型名称。
uart
  点击确定,窗口会自动切换到“数据采集”界面。
  第 2 步:数据采集(车载)
uart
  系统会自动为您创建 3 个默认标签(hi wio、background 和其他词)。
  除非您想为标签使用不同的名称,否则您可以不加任何更改地使用它。就我而言,我更改了两个默认标签,如下所示:
  hi wio 删掉
  其他词改成停止
  重要提示:现在,您必须记住更改默认数据采集程序上的标签以反映正确的修改标签
uart
  连接 Wio 终端和上传数据采集程序。
  注意:您需要下载“ Codecraft Assistant ”才能在Codecraft在线IDE上连接和上传代码。
  数据采集​​:在右上角的超链接中,您将找到数据采集的分步介绍。按照说明根据修改后的标签收集数据。
  第 3 步:培训和部署
  点击“Training & Deployment”,您将看到如下图所示的模型训练界面。
uart
  选择神经网络和参数。选择合适的神经网络大小:小、中、大
  设置参数:
  训练周期数(正整数),
  学习率(从 0 到 1 的数字)
  最小置信度(从 0 到 1 的数字)
  接口提供了50个训练周期的默认参数值,但是准确度不是很好。因此,我将训练周期更改为 100。
uart
  点击“开始训练”。单击“开始训练”时,窗口将显示“正在加载。”!等待训练完成!
  观察模型性能以选择理想模型。在“模型训练报告”窗口中,您可以观察训练结果,包括模型的准确率、损失和性能。
uart
  在“模型训练报告”窗口中,点击“模型部署”。部署完成后,单击“确定”进入“编程”窗口,这是我们将模型部署到 Wio 终端之前的最后一步。
uart
  第 4 步:编程和模型使用
  好的,现在我们完成了使用 UART通信协议将人工智能(在本例中为机器学习)与机器人(机器人汽车)集成的模型和有趣的部分。
  这是从块编程接口创建的示例程序:
uart
  我们使用 if-else 条件语句来评估标签的置信度。
  如果“go”的置信度大于0.8(80%),我会在串口终端打印“1”。
  如果“停止”的置信度大于 0.8(80%),我会在串口终端上打印“2”。
  否则,如果“背景”的置信度大于0.8(80%),我会在串口终端上打印“0”。
  好的,所以现在,只需记住 3 个不同的条件:
  “go” 》 0.8,命令为 ‘1’
  “停止”》 0.8,命令为“2”
  “背景”。命令是‘0’
  2.0 Wio终端Arduino文本代码修改
  好的,所以请注意以下两个重要发现,因为这将是我们项目的关键部分!
  您可以从 Wio Temrinal 的 40 针接头访问的串行线是 Serial1,而不是通常的 Serial,后者基本上通过串行终端显示输出。
  我们在引脚 8 和 10 上提供了 TX/RX 引脚,可用于连接到另一块电路板(本例中为 uKit 探索)。
uart
  如果我们查看相应块代码的文本编码,您会注意到 Serial.print 没有使用 Serial1 行。因此,这导致我们进入第二步,即继续在 Arduino IDE 上进行编码以进行定制。
uart
  切换到文本代码区域并复制文本代码
  在文本代码区域,按 CTRL + A 复制所有代码以选择所有代码。
  打开 Arduino IDE,创建一个新文件,按 CTRL+V 将代码粘贴到空草图中。继续以所需名称保存草图。
uart
  复制 Edge Impulse TinyML Arduino 库
  导航到 C:\Users\《User_Name》\AppData\Local\Programs\cc-assistant\resources\compilers\Arduino\contents\libraries
  找到与 Arduino 文本代码顶部的 Edge Impulse 头文件具有相同编号的文件夹名称(在我的情况下为 47606)。
uart
  复制整个 ei-project_47606 文件夹并将其粘贴到 C:\Users\《User_Name》\Documents\Arduino\libraries\
uart
  修改 Serial.println 函数
  改为将 Serial.println 函数修改为 Serial1.println。
uart
  上传代码
  确保您已安装 Wio 端子板支持包。如果没有,请参阅Seeed Wiki 上的“ Wio 终端入门”指南。
  在将代码上传到 Wio 终端之前,请确保选择了正确的板和 COM 端口。
uart
  第 4 步:对机器人汽车进行编程(uKit 探索 - 基于 Arduino Mega 2560)
  我们将对基于 uKit Explore 的 Robot Car 进行编程。
  uKit 简介探索
  让我让您了解一下这个 uKit Explore 的内容。
  uKit Explore 是 UBTECH Robotics 制造的机器人套件,它基于 Arduino 生态系统(芯片组为 Arduino 2560)。
  “uKit Explore 有一个主控箱,配备 Arduino 开源平台,提供来自全球用户贡献的大量电子和编程学习资源。”
uart
  编程 uKit Explore 以读取 UART 数据
  现在,我们需要对 Robo Car 进行编程,使其在收到来自 Wio Terminal 的命令“1”、“2”和“0”时根据不同的条件采取行动。
  这里的关键概念是,如果它包含任何数据,我们将需要让 uKit Explore继续侦听串行线。如果它确实包含串行数据,则串行读取数据并将其分配给一个变量。最后一步是我们将比较变量并执行不同的操作。
  对于我们的案例,当 uKit 探索
  收到命令“1”(go),RoboCar 将向前移动;
  收到命令‘2’(停止),它将停止;
  收到命令‘0’(背景),它也会停止。
uart
  上传代码
  最后,我们将代码上传到板上。与往常一样,请确保在上传之前选择了正确的板和 COM 端口。
  最后,Robo Car 可以通过语音“go,go,go”激活,并通过“stopppps.。。。”或“background”停止。达到我们想要的目标!
