芯片信号线中的振铃现象产生原因
一般会在信号线上会串联一个小电阻。一般是使用10、22、33、47Ω,且靠近IC端放置。
信号线
这种电阻叫阻尼电阻,这个电阻可以去掉线路上的振铃现象。
振铃现象产生原因:
当IC之间的阻抗不一致时,信号会发生反射,导致振铃。它具有高频的特性,它的峰值电平(Peak Level)会影响到它的规格。在某些情况下,可能无法进行正常的IC动作。
此时,在线路上加入阻尼电阻,就可以利用LPF效果去除振铃成分。
信号线
原理:
IC Port通常含有并行电容器成分。因此,当你在线路上加上一个串联电阻时,RC就构成了一个电路,并在LPF上运行。
使用LPF可以减少动作时带有高频成分的振铃现象。
信号线
LPF中的截止频率Frequency = 1/(2πRC)。
随着R值增大,截止频率Frequency就会降低,因此抑制振铃成分的效果会更高。
因为电容、电感都是基本不消耗能量的,而电阻是消耗能量,可以将能量消耗掉,振铃成分就逐渐被消耗掉。(类似下图)。
信号线
另外这个电阻还可以限流来保护IC,当一个IC是高电位,一个IC是低电位,如果没有电阻,可能会有很大电流流过,导致IC损坏。
另外还有些考虑EMC的情况下,会使用磁珠来代替这种小电阻。因为磁珠主要强调阻抗,能够把高频信号变成热量消耗掉,抑制高频噪声。
审核编辑:汤梓红
