运放输出的电压为多大,怎么算出来 下图是一个运放的电路图,现在要求这个运放输出的电压为多大,首先在这里先告诉大家答案为2V。
那么怎么算出来的呢?其实按照虚短虚断的原理既可以求出来。“虚短”是指在理想情况下,两个输入端的电位相等,就好像两个输入端短接在一起,但事实上并没有短接,称为“虚短”。虚短的必要条件是运放引入深度负反馈。所以根据“虚短”可以算出U-=U+=1V。然后按照分压,就可以得出Vout=2V。
虚断指在理想情况下,流入集成运算放大器输入端电流为零。是虚假开路的简称。
了解了上面的原理,再来看下面这个电路图,同样需要求Vout。
你可能会脱口而出Vout=4V。那么你就错了,有时候当我们懂得多了,就会忽略细节,不愿动手去计算,这是做电子工程师的大忌。
那么实际答案是多少呢?是5V。应该怎么计算呢?
首先我们知道A点的电压为2V,这个不用多讲了吧,跟第一个电路计算差不多。然后反相输入端的电压是1V,A点电压为2V,那么上方反馈电阻1KΩ上的电流就是1mA(流向反相输入端),然后A点下方流通到地的电阻1KΩ的电流为2V/1KΩ=2mA。所以A点上方1KΩ电阻的电流为1+2=3mA。所以Vout=3mA*1KΩ+VA=3+2=5V。
审核编辑:汤梓红
