常见气体检测仪的工作原理是怎样的 电子说
(1)可燃性气体检测仪采用全新一代低功耗高抗干扰型载体催化传感器。它与二只固定电阻构成检测桥路。当空气中含有可燃性气体扩散到检测传感器表面上,在传感器表面催化剂作用下迅速进行无焰燃烧,产生反应热使传感器的铂丝电阻值增大,检测桥路输出一个差压信号。这个电压信号的大小与可燃性气体浓度成正比例关系。它经过放大后,进行电压电流转换并把可燃性气体爆炸下限值以内的百分含量(%LEL)转换成4~20mA标准信号输出。
(2)氧气检测仪应用了伽伐尼原电池原理,其构造是在原电池内装置了阳极(铅)和阴极(银),以薄膜同外部隔开,当空气中的含氧气体透过此薄膜到达阴极,发生氧化还原反应。传感器此时将有个与氧气浓度成正比关系的mV级电压输出,这个电压信号经放大后,进行电压电流转换并把氧气的百分比(0~30%)以内含量转换成4~20mA标准信号输出。
(3)有毒有害气体检测仪采用世界上先进的进口电化学传感器,它应用控制电位电解法原理,其构造是在电解池内安置了三个电极,即工作电极,对电极和参比电极,并施加以一定的极化电压,更换不同气体的传感器并改变极化电压数值,即可测量出不同的有毒有害气体。
被测气体透过薄膜到达工作电极,发生氧化还原反应,传感器此时将有一微小电流输出,此电流与有毒有害气体浓度成正比关系,这个电流信号经采样处理转变为电压,电压信号再经过放大后进行电压电流转换,并把有毒有害气体检测范围内的含量(ppm 值)转换成4~20mA标准信号输出。
有机挥发物采用世界优质的光离子气体传感器(PID),它采用光离子电离气体的原理进行气体检测的。具体的说,就是使用离子灯产生的紫外光对目标气体进行照射/轰击,目标气体吸收了足够的紫光光能量后就会被电离,通过检测气体电离后产生的微小电流,即可检测出目标气体的浓度。
(4)二氧化碳检测仪采用了世界上先进的红外原理传感器,它是利用红外线的物理性质来进行测量的传感器,它包括光学系统,检测元件和光电检测元件。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。热敏元件应用最多的是热敏电阻。热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化,通过转换电路变成电信号输出。
审核编辑:符乾江
