如何使电池出现一个会动的充电效果
最近在学习 HarmonyOS 开发文档,发现 transform 样式动画感觉很有趣,于是打算用现有的方法写一个会动的充电效果。
电池
如下图:
电池
绘制电池轮廓
实现过程如下:首先我们使用 css 画电池,绘制一个长方形需要给这个正方形四个角增加一点点的弧度,再给电池画一个头部,只有一个电池的轮廓就出来了,我在里面增添了一点颜色方便后面观察。
首先绘制一个电池:
电池
然后增加个 div 来实现动画效果,这个我打算用蒙版来处理,蒙版不需要增加太多细节宽高和蓝色 div 一样就行,然后通过 overflow: hidden 来实现蒙版效果,接下来就是让白色 div 动起来就行了。
<img src=“./电池遮罩.png” alt=“电池遮罩” style=“zoom: 67%;” />
电池动画效果
需要使电池出现一个充电的效果,这时候就需要使用一个让电池电量上升的一个效果,这个用平移动画就够了,如果加蒙版属性的话会更好一点。
.mask2 {
    position: absolute;
    height220px;
    width140px;
    left50%;
    transformtranslate(-50%, 50%);
    border-radius15px 15px 5px 5px;
    backgroundlinear-gradient(#7abcff, #2196F3);
    overflow: hidden;
电池渐变:
backgroundlinear-gradient(#7abcff#2196F3);
蒙版效果:
overflow: hidden;
.mask3 {
    position: absolute;
    width150px;
    height220px;
    bottom140px;
    left50%;
    transformtranslate(-50%, -80);
    z-index1;
    animation: down 6s fast-out-linear-in infinite;
    background-color#ffffff;
电池平移动画:
/* css弹跳*/
@keyframes down {
    /* 停止 */
    0%{
        transformtranslate(0px,200px);
    /* 上升 */
    10%{
        transformtranslate(0px,180px);
    /* 上升 */
    20%{
        transformtranslate(0px,160px);
    /* 上升 */
    30%{
        transformtranslate(0px,140px);
    /* 上升 */
    40%{
        transformtranslate(0px,120px);
    /* 上升 */
    50%{
        transformtranslate(0px,100px);
    /* 上升 */
    60%{
        transformtranslate(0px,80px);
    /* 上升 */
    70%{
        transformtranslate(0px,60px);
    /* 上升 */
    80%{
        transformtranslate(0px,40px);
    /* 上升 */
    90%{
        transformtranslate(0px,20px);
    /* 起始位 */
    100%{
        transformtranslate(0px,0px);
百分百给的越多动画就越细腻。
拓展 1
如下图:
电池
如果需要使电池充电时进行旋转也是可以的,只需要把平移效果换成旋转就可以了。
.mask3 {
    position: absolute;
    width150px;
    height150px;
    bottom140px;
    left50%;
    transformtranslate(-50%, 0);
    z-index1;
    animation: rotate 4s infinite;
    border-radius70px 63px 60px 66px;
旋转动画:
/* css旋转*/
@keyframes rotate {
    from {
        transformrotate(0deg)
    to {
        transformrotate(360deg);
拓展 2
也可以通过添加按钮来增加可改变的颜色样式,首先需要把 css 中的颜色样式给移到 js 中这样方便后面的切换,然后在 js 中写入需要替换的电池颜色样式。
电池
代码如下:
class="mask1">
class="mask4">
class="mask2" value="{{qr_value}}" type="{{qr_type}}"              style="background-color: {{gradualChange}};">
class="mask3" value="{{qr_value}}" type="{{qr_type}}"                  style="background-color: {{baseColor}};" >
        class="txt">电池加载色         <select onchange="loadingColor">             for="{{load}}" value="{{$item}}">{{$item}}         select>
        class="txt">电池剩余色         <select onchange="remainingColor">             for="{{remaining}}" value="{{$item}}">{{$item}}         select>
data: {
    baseColor'#f0ffff',
    gradualChange: '#87ceeb',
    remaining: ['#87ceeb','#fa8072','#da70d6','#80ff00ff','#2196F3'],
    load: ['#f0ffff','#ffffe0','#d8bfd8']
最终的效果如下图:
电池
  总结
  这些还只是Harmony组件库中动画样式里的一小部分,如果再使用旋转加平移属性就能实现更加炫酷的动画效果,能够带来更好的视觉体验,组件库中还有着许多有趣的组件实例和详细的使用方法,掌握这些组件的使用可以使我们更好的了解和参与Harmony。
  作者:汤志威
  原文标题:在HarmonyOS上写一个会动的充电效果
  文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
