丑陋的 try catch 代码块:
优雅的 Controller:
上面的示例,还只是在 Controller 层,如果是在 Service 层,可能会有更多的 try catch 代码块。这将会严重影响代码的可读性、“美观性”。
所以如果是我的话,我肯定偏向于第二种,我可以把更多的精力放在业务代码的开发,同时代码也会变得更加简洁。
既然业务代码不显式地对异常进行捕获、处理,而异常肯定还是处理的,不然系统岂不是动不动就崩溃了,所以必须得有其他地方捕获并处理这些异常。
那么问题来了,如何优雅的处理各种异常?
注意到上面对异常按阶段进行分类,大体可以分成:进入 Controller 前的异常和 Service 层异常。
具体可以参考下图:
不同阶段的异常
消灭 95% 以上的 try catch 代码块,以优雅的 Assert(断言)方式来校验业务的异常情况,只关注业务逻辑,而不用花费大量精力写冗余的 try catch 代码块。
在定义统一异常处理类之前,先来介绍一下如何优雅的判定异常情况并抛异常。
使用断言能让我们编码的时候有一种非一般丝滑的感觉,比如:
@Test
public void test1() {
User user = userDao.selectById(userId);
Assert.notNull(user, "用户不存在.");
@Test
public void test2() {
// 另一种写法
if (user == null) {
throw new IllegalArgumentException("用户不存在.");
有没有感觉第一种判定非空的写法很优雅,第二种写法则是相对丑陋的 if {...} 代码块。那么神奇的 Assert.notNull() 背后到底做了什么呢?
下面是 Assert 的部分源码:
public abstract class Assert {
public Assert() {
public static void notNull(@Nullable Object object, String message) {
if (object == null) {
throw new IllegalArgumentException(message);
可以看到,Assert 其实就是帮我们把 if {...} 封装了一下,是不是很神奇?虽然很简单,但不可否认的是编码体验至少提升了一个档次。
那么我们能不能模仿 org.springframework.util.Assert,也写一个断言类,不过断言失败后抛出的异常不是 IllegalArgumentException 这些内置异常,而是我们自己定义的异常。
下面让我们来尝试一下:
Assert
public interface Assert {
* 创建异常
* @param args
* @return
BaseException newException(Object... args);
* 创建异常
* @param t
* @param args
* @return
BaseException newException(Throwable t, Object... args);
* 断言对象obj非空。如果对象obj为空,则抛出异常
* @param obj 待判断对象
default void assertNotNull(Object obj) {
if (obj == null) {
throw newException(obj);
异常信息message支持传递参数方式,避免在判断之前进行字符串拼接操作
* @param obj 待判断对象
* @param args message占位符对应的参数列表
default void assertNotNull(Object obj, Object... args) {
if (obj == null) {
throw newException(args);
上面的 Assert 断言方法是使用接口的默认方法定义的,然后有没有发现当断言失败后,抛出的异常不是具体的某个异常,而是交由 2 个 newException 接口方法提供。
因为业务逻辑中出现的异常基本都是对应特定的场景,比如根据用户 id 获取用户信息,查询结果为 null,此时抛出的异常可能为 UserNotFoundException,并且有特定的异常码(比如 7001)和异常信息“用户不存在”。
所以具体抛出什么异常,由 Assert 的实现类决定。
看到这里,您可能会有这样的疑问,按照上面的说法,那岂不是有多少异常情况,就得有定义等量的断言类和异常类,这显然是反人类的,这也没想象中高明嘛。别急,且听我细细道来。
如下:
public interface IResponseEnum {
int getCode();
String getMessage();
* 业务异常
* 业务处理时,出现异常,可以抛出该异常
public class BusinessException extends BaseException {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public BusinessException(IResponseEnum responseEnum, Object[] args, String message) {
super(responseEnum, args, message);
public BusinessException(IResponseEnum responseEnum, Object[] args, String message, Throwable cause) {
super(responseEnum, args, message, cause);
public interface BusinessExceptionAssert extends IResponseEnum, Assert {
@Override
default BaseException newException(Object... args) {
String msg = MessageFormat.format(this.getMessage(), args);
return new BusinessException(this, args, msg);
@Override
default BaseException newException(Throwable t, Object... args) {
return new BusinessException(this, args, msg, t);
@Getter
@AllArgsConstructor
public enum ResponseEnum implements BusinessExceptionAssert {
* Bad licence type
BAD_LICENCE_TYPE(7001, "Bad licence type."),
* Licence not found
LICENCE_NOT_FOUND(7002, "Licence not found.")
* 返回码
private int code;
* 返回消息
private String message;
看到这里,有没有眼前一亮的感觉,代码示例中定义了两个枚举实例:BAD_LICENCE_TYPE
LICENCE_NOT_FOUND
以后每增加一种异常情况,只需增加一个枚举实例即可,再也不用每一种异常都定义一个异常类了。然后再来看下如何使用,假设 LicenceService 有校验 Licence 是否存在的方法,如下:
* 校验{@link Licence}存在
* @param licence
private void checkNotNull(Licence licence) {
ResponseEnum.LICENCE_NOT_FOUND.assertNotNull(licence);
若不使用断言,代码可能如下:
if (licence == null) {
throw new LicenceNotFoundException();
// 或者这样
throw new BusinessException(7001, "Bad licence type.");
使用枚举类结合(继承)Assert,只需根据特定的异常情况定义不同的枚举实例,如上面的 BAD_LICENCE_TYPE、LICENCE_NOT_FOUND,就能够针对不同情况抛出特定的异常(这里指携带特定的异常码和异常消息)。
这样既不用定义大量的异常类,同时还具备了断言的良好可读性,当然这种方案的好处远不止这些,请继续阅读后文,慢慢体会。
注:上面举的例子是针对特定的业务,而有部分异常情况是通用的,比如:服务器繁忙、网络异常、服务器异常、参数校验异常、404 等,所以有CommonResponseEnum、ArgumentResponseEnum、ServletResponseEnum,其中 ServletResponseEnum 会在后文详细说明。
@Slf4j
@Component
@ControllerAdvice
@ConditionalOnWebApplication
@ConditionalOnMissingBean(UnifiedExceptionHandler.class)
public class UnifiedExceptionHandler {
* 生产环境
private final static String ENV_PROD = "prod";
@Autowired
private UnifiedMessageSource unifiedMessageSource;
* 当前环境
@Value("${spring.profiles.active}")
private String profile;
* 获取国际化消息
* @param e 异常
* @return
public String getMessage(BaseException e) {
String code = "response." + e.getResponseEnum().toString();
String message = unifiedMessageSource.getMessage(code, e.getArgs());
if (message == null || message.isEmpty()) {
return e.getMessage();
return message;
* 业务异常
* @param e 异常
* @return 异常结果
@ExceptionHandler(value = BusinessException.class)
@ResponseBody
public ErrorResponse handleBusinessException(BaseException e) {
log.error(e.getMessage(), e);
return new ErrorResponse(e.getResponseEnum().getCode(), getMessage(e));
* 自定义异常
* @param e 异常
* @return 异常结果
@ExceptionHandler(value = BaseException.class)
@ResponseBody
public ErrorResponse handleBaseException(BaseException e) {
* Controller上一层相关异常
* @param e 异常
* @return 异常结果
@ExceptionHandler({
NoHandlerFoundException.class,
HttpRequestMethodNotSupportedException.class,
HttpMediaTypeNotSupportedException.class,
MissingPathVariableException.class,
MissingServletRequestParameterException.class,
TypeMismatchException.class,
HttpMessageNotReadableException.class,
HttpMessageNotWritableException.class,
// BindException.class,
// MethodArgumentNotValidException.class
HttpMediaTypeNotAcceptableException.class,
ServletRequestBindingException.class,
ConversionNotSupportedException.class,
MissingServletRequestPartException.class,
AsyncRequestTimeoutException.class
@ResponseBody
public ErrorResponse handleServletException(Exception e) {
int code = CommonResponseEnum.SERVER_ERROR.getCode();
try {
ServletResponseEnum servletExceptionEnum = ServletResponseEnum.valueOf(e.getClass().getSimpleName());
code = servletExceptionEnum.getCode();
} catch (IllegalArgumentException e1) {
log.error("class [{}] not defined in enum {}", e.getClass().getName(), ServletResponseEnum.class.getName());
if (ENV_PROD.equals(profile)) {
// 当为生产环境, 不适合把具体的异常信息展示给用户, 比如404.
BaseException baseException = new BaseException(CommonResponseEnum.SERVER_ERROR);
String message = getMessage(baseException);
return new ErrorResponse(code, message);
return new ErrorResponse(code, e.getMessage());
* 参数绑定异常
* @param e 异常
* @return 异常结果
@ExceptionHandler(value = BindException.class)
@ResponseBody
public ErrorResponse handleBindException(BindException e) {
log.error("参数绑定校验异常", e);
return wrapperBindingResult(e.getBindingResult());
* 参数校验异常,将校验失败的所有异常组合成一条错误信息
* @param e 异常
* @return 异常结果
@ExceptionHandler(value = MethodArgumentNotValidException.class)
@ResponseBody
public ErrorResponse handleValidException(MethodArgumentNotValidException e) {
* 包装绑定异常结果
* @param bindingResult 绑定结果
* @return 异常结果
private ErrorResponse wrapperBindingResult(BindingResult bindingResult) {
StringBuilder msg = new StringBuilder();
for (ObjectError error : bindingResult.getAllErrors()) {
msg.append(", ");
if (error instanceof FieldError) {
msg.append(((FieldError) error).getField()).append(": ");
msg.append(error.getDefaultMessage() == null ? "" : error.getDefaultMessage());
return new ErrorResponse(ArgumentResponseEnum.VALID_ERROR.getCode(), msg.substring(2));
* 未定义异常
* @param e 异常
* @return 异常结果
@ExceptionHandler(value = Exception.class)
@ResponseBody
public ErrorResponse handleException(Exception e) {
// 当为生产环境, 不适合把具体的异常信息展示给用户, 比如数据库异常信息.
return new ErrorResponse(CommonResponseEnum.SERVER_ERROR.getCode(), e.getMessage());
可以看到,上面将异常分成几类,实际上只有两大类,一类是 ServletException、ServiceException。
还记得上文提到的按阶段分类吗,即对应进入 Controller 前的异常 和 Service 层异常;然后 ServiceException 再分成自定义异常、未知异常。
对应关系如下:
进入 Controller 前的异常:handleServletException、handleBindException、handleValidException
自定义异常:handleBusinessException、handleBaseException
未知异常:handleException
一个 http 请求,在到达 Controller 前,会对该请求的请求信息与目标控制器信息做一系列校验。
这里简单说一下:
NoHandlerFoundException:首先根据请求 Url 查找有没有对应的控制器,若没有则会抛该异常,也就是大家非常熟悉的 404 异常。
HttpRequestMethodNotSupportedException:若匹配到了(匹配结果是一个列表,不同的是 http 方法不同,如:Get、Post 等),则尝试将请求的 http 方法与列表的控制器做匹配,若没有对应 http 方法的控制器,则抛该异常。
HttpMediaTypeNotSupportedException:然后再对请求头与控制器支持的做比较。
比如 content-type 请求头,若控制器的参数签名包含注解 @RequestBody,但是请求的 content-type 请求头的值没有包含 application/json,那么会抛该异常(当然,不止这种情况会抛这个异常)。
MissingPathVariableException:未检测到路径参数。比如 url 为:/licence/{licenceId},参数签名包含 @PathVariable("licenceId")。
当请求的 url 为 /licence,在没有明确定义 url 为 /licence 的情况下,会被判定为:缺少路径参数。
MissingServletRequestParameterException:缺少请求参数。比如定义了参数 @RequestParam("licenceId") String licenceId,但发起请求时,未携带该参数,则会抛该异常。
TypeMismatchException:参数类型匹配失败。比如:接收参数为 Long 型,但传入的值确是一个字符串,那么将会出现类型转换失败的情况,这时会抛该异常。
HttpMessageNotReadableException:与上面的 HttpMediaTypeNotSupportedException 举的例子完全相反。
即请求头携带了"content-type: application/json;charset=UTF-8",但接收参数却没有添加注解 @RequestBody,或者请求体携带的 json 串反序列化成 pojo 的过程中失败了,也会抛该异常。
HttpMessageNotWritableException:返回的 pojo 在序列化成 json 过程失败了,那么抛该异常。
处理自定义的业务异常,只是 handleBaseException 处理的是除了 BusinessException 意外的所有业务异常。就目前来看,这 2 个是可以合并成一个的。
Whitelabel Error Page
这个页面是如何出现的呢?实际上,当出现 404 的时候,默认是不抛异常的,而是 forward 跳转到 /error 控制器。
Spring 也提供了默认的 error 控制器,如下:
那么,如何让 404 也抛出异常呢,只需在 properties 文件中加入如下配置即可:
spring.mvc.throw-exception-if-no-handler-found=true
spring.resources.add-mappings=false
如此,就可以异常处理器中捕获它了,然后前端只要捕获到特定的状态码,立即跳转到 404 页面即可。
在验证统一异常处理器之前,顺便说一下统一返回结果。说白了,其实是统一一下返回结果的数据结构。
code、message 是所有返回结果中必有的字段,而当需要返回数据时,则需要另一个字段 data 来表示。
所以首先定义一个 BaseResponse 来作为所有返回结果的基类;然后定义一个通用返回结果类 CommonResponse,继承 BaseResponse,而且多了字段 data。
为了区分成功和失败返回结果,于是再定义一个 ErrorResponse。
最后还有一种常见的返回结果,即返回的数据带有分页信息,因为这种接口比较常见,所以有必要单独定义一个返回结果类 QueryDataResponse。
该类继承自 CommonResponse,只是把 data 字段的类型限制为 QueryDdata,QueryDdata中定义了分页信息相应的字段,即 totalCount、pageNo、 pageSize、records。
其中比较常用的只有 CommonResponse 和 QueryDataResponse,但是名字又贼鬼死长,何不定义 2 个名字超简单的类来替代呢?
于是 R 和 QR 诞生了,以后返回结果的时候只需这样写:new R<>(data)、new QR<>(queryData)。
所有的返回结果类的定义这里就不贴出来了。
因为这一套统一异常处理可以说是通用的,所有可以设计成一个 common包,以后每一个新项目/模块只需引入该包即可。所以为了验证,需要新建一个项目,并引入该 common 包。
下面是用于验证的主要源码:
@Service
public class LicenceService extends ServiceImpl<LicenceMapper, Licence> {
@Autowired
private OrganizationClient organizationClient;
* 查询{@link Licence} 详情
* @param licenceId
* @return
public LicenceDTO queryDetail(Long licenceId) {
Licence licence = this.getById(licenceId);
checkNotNull(licence);
OrganizationDTO org = ClientUtil.execute(() -> organizationClient.getOrganization(licence.getOrganizationId()));
return toLicenceDTO(licence, org);
* 分页获取
* @param licenceParam 分页查询参数
* @return
public QueryData getLicences(LicenceParam licenceParam) {
String licenceType = licenceParam.getLicenceType();
LicenceTypeEnum licenceTypeEnum = LicenceTypeEnum.parseOfNullable(licenceType);
// 断言, 非空
ResponseEnum.BAD_LICENCE_TYPE.assertNotNull(licenceTypeEnum);
LambdaQueryWrapper wrapper = new LambdaQueryWrapper<>();
wrapper.eq(Licence::getLicenceType, licenceType);
IPage page = this.page(new QueryPage<>(licenceParam), wrapper);
return new QueryData<>(page, this::toSimpleLicenceDTO);
* 新增{@link Licence}
* @param request 请求体
* @return
@Transactional(rollbackFor = Throwable.class)
public LicenceAddRespData addLicence(LicenceAddRequest request) {
Licence licence = new Licence();
licence.setOrganizationId(request.getOrganizationId());
licence.setLicenceType(request.getLicenceType());
licence.setProductName(request.getProductName());
licence.setLicenceMax(request.getLicenceMax());
licence.setLicenceAllocated(request.getLicenceAllocated());
licence.setComment(request.getComment());
this.save(licence);
return new LicenceAddRespData(licence.getLicenceId());
* entity -> simple dto
* @param licence {@link Licence} entity
* @return {@link SimpleLicenceDTO}
private SimpleLicenceDTO toSimpleLicenceDTO(Licence licence) {
// 省略
* entity -> dto
* @param org {@link OrganizationDTO}
* @return {@link LicenceDTO}
private LicenceDTO toLicenceDTO(Licence licence, OrganizationDTO org) {
// 省略
* @param licence
PS:这里使用的 DAO 框架是 mybatis-plus。
启动时,自动插入的数据为:
-- licence
INSERT INTO licence (licence_id, organization_id, licence_type, product_name, licence_max, licence_allocated)
VALUES (1, 1, 'user','CustomerPro', 100,5);
VALUES (2, 1, 'user','suitability-plus', 200,189);
VALUES (3, 2, 'user','HR-PowerSuite', 100,4);
VALUES (4, 2, 'core-prod','WildCat Application Gateway', 16,16);
-- organizations
INSERT INTO organization (id, name, contact_name, contact_email, contact_phone)
VALUES (1, 'customer-crm-co', 'Mark Balster', 'mark.balster@custcrmco.com', '823-555-1212');
VALUES (2, 'HR-PowerSuite', 'Doug Drewry','doug.drewry@hr.com', '920-555-1212');
①获取不存在的 licence 详情:http://localhost:10000/licence/5
成功响应的请求:
licenceId=1
检验非空:
捕获 Licence not found 异常:
Licence not found:
②根据不存在的 licence type 获取 licence 列表:http://localhost:10000/licence/list?licenceType=ddd。可选的 licence type 为:user、core-prod 。
校验非空:
捕获 Bad licence type 异常:
Bad licence type:
①访问不存在的接口:http://localhost:10000/licence/list/ddd
捕获 404 异常:
②http 方法不支持:http://localhost:10000/licence
PostMapping:
捕获 Request method not supported 异常:
Request method not supported:
③校验异常 1:http://localhost:10000/licence/list?licenceType=
getLicences:
LicenceParam:
捕获参数绑定校验异常:
licence type cannot be empty:
④校验异常 2:post 请求,这里使用 postman 模拟
addLicence:
LicenceAddRequest:
请求 url 即结果:
捕获参数绑定校验异常:
注:因为参数绑定校验异常的异常信息的获取方式与其它异常不一样,所以才把这 2 种情况的异常从进入 Controller 前的异常单独拆出来,下面是异常信息的收集逻辑。
异常信息的收集:
假设我们现在随便对 Licence 新增一个字段 test,但不修改数据库表结构,然后访问:http://localhost:10000/licence/1。
增加 test 字段:
捕获数据库异常:
Error querying database:
可以看到,测试的异常都能够被捕获,然后以 code、message 的形式返回。
每一个项目/模块,在定义业务异常的时候,只需定义一个枚举类,然后实现接口 BusinessExceptionAssert,最后为每一种业务异常定义对应的枚举实例即可,而不用定义许多异常类。使用的时候也很方便,用法类似断言。
在生产环境,若捕获到未知异常或者 ServletException,因为都是一长串的异常信息,若直接展示给用户看,显得不够专业,于是,我们可以这样做:当检测到当前环境是生产环境,那么直接返回 "网络异常"。
生产环境返回“网络异常”:
可以通过以下方式修改当前环境:
使用断言和枚举类相结合的方式,再配合统一异常处理,基本大部分的异常都能够被捕获。
为什么说大部分异常,因为当引入 spring cloud security 后,还会有认证/授权异常,网关的服务降级异常、跨模块调用异常、远程调用第三方服务异常等,这些异常的捕获方式与本文介绍的不太一样,不过限于篇幅,这里不做详细说明,以后会有单独的文章介绍。
另外,当需要考虑国际化的时候,捕获异常后的异常信息一般不能直接返回,需要转换成对应的语言,不过本文已考虑到了这个,获取消息的时候已经做了国际化映射,逻辑如下:
获取国际化消息
最后总结,全局异常属于老生长谈的话题,希望这次通过手机的项目对大家有点指导性的学习,大家根据实际情况自行修改。
也可以采用以下的 jsonResult 对象的方式进行处理,也贴出来代码:
@Slf4j
@RestControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {
* 没有登录
* @param request
* @param response
* @param e
* @return
@ExceptionHandler(NoLoginException.class)
public Object noLoginExceptionHandler(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response,Exception e)
log.error("[GlobalExceptionHandler][noLoginExceptionHandler] exception",e);
JsonResult jsonResult = new JsonResult();
jsonResult.setCode(JsonResultCode.NO_LOGIN);
jsonResult.setMessage("用户登录失效或者登录超时,请先登录");
return jsonResult;
* 业务异常
* @param request
* @param response
* @param e
* @return
@ExceptionHandler(ServiceException.class)
public Object businessExceptionHandler(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response,Exception e)
log.error("[GlobalExceptionHandler][businessExceptionHandler] exception",e);
jsonResult.setCode(JsonResultCode.FAILURE);
jsonResult.setMessage("业务异常,请联系管理员");
return jsonResult;
* 全局异常处理
* @param request
* @param response
* @param e
* @return
@ExceptionHandler(Exception.class)
public Object exceptionHandler(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response,Exception e)
log.error("[GlobalExceptionHandler][exceptionHandler] exception",e);
jsonResult.setMessage("系统错误,请联系管理员");
return jsonResult;
-End-
审核编辑 :李倩
