适用于高压应用的高集成电源IC HiperTFS
电源设计应用
456人已加入
  Power Integrations公司日前宣布推出一款适用于高压应用的高集成度电源IC产品系列 - HiperTFS。HiperTFS系列器件是唯一一款同时将双管正激主电源转换器和反激式待机电源转换器集成到单个超薄eSIP功率封装的产品。除了具有两个控制器外,HiperTFS器件还集成了高压端及低压端驱动器,以及用于主电源转换器及待机电源转换器的高压功率MOSFET。因此,HiperTFS是消费类电子产品、计算机,以及要求主电源功率介于120 W和415 W之间、待机电源转换器功率高达20 W的工业电源应用的理想选择。新器件尤其适用于台式计算机、电视机、视频游戏机等要求电源具有高效率且外形紧凑的产品。
  双管正激电源转换器通常用于要求具有高成本效益、高效率、快速瞬态响应、良好输入电压波动容差的应用。HiperTFS器件中集成的双管正激控制器允许以远远超过60%的占空比进行工作,因此对传统的拓扑结构做了很大改进。这一改进可降低RMS电流,从而降低导通损耗,同时又能缩减大容量电容的尺寸和成本。更高级的设计还可采用变压器磁通复位控制和高压端MOSFET充电恢复开关,以进一步降低开关损耗。通过这种创新组合可设计出效率极高的电源,同时只需使用更小的MOSFET、更少的无源及分离元件以及成本更低的变压器。
  此外,HiperTFS还集成有一个20 W反激式待机控制器和基于非常流行的TinySwitch技术的MOSFET,该项技术因其工作方式简单、轻载效率高且性能可靠而在数十亿的电源转换器IC中被广泛采用。
  Power Integrations产品营销经理David New表示:“HiperTFS能使工程师设计出的电源以高成本效益的方式满足现行及新出现的电源能效标准,比如80 PLUS计算机铜牌认证和加州能源委员会新出台的强制性电视机能效规范。HiperTFS凭借其高集成度和全面的设计软件支持,可简化设计过程,帮助工程师快速设计出高功率电源转换器。我们的产品以集成度高而著称,在约50 W以下的低功率应用市场上已具有多年的成功实践。现在,高功率产品也可从我们的单芯片产品的简单性、可靠性、紧凑性和高成本效益中受益。”
  HiperTFS产品具有Power Integrations的整套标准保护功能,比如集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断等。HiperTFS器件现以PI常用的散热片接地式eSIP-12功率封装供货,基于10,000片的订货量每片价格为2.38美元。
