数字源表的定义/功能/应用领域/优点
今日头条
1184人已加入
数字源表定义:
源表,SMU(SourceMeasureUnit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表;当电源时可作为可编程电压源或可编程电流源;当万用表时可作为数字电压表(电流源,输出电流为0,测电压)或数字电流表(电压源,输出电压为0,测电流)或数字欧姆表(电流源,输出电流为一定值,测电压);当电子负载时可作为可编程恒压负载或可编程恒流负载;当电源/测量表组合(SMU)时给电压测量电流或给电流测量电压。
源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量 ;
数字源表功能:
①集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,广泛用于各类精密器件的测量。
②四象限工作,可作为源或负载
数字源表应用领域:
分立半导体器件特性测试,电阻、二极管、发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管、MOSFET、SIC、GaN等器件;
能量与效率特性测试,LED/AMOLED、太阳能电池、电池、DC-DC转换器等
传感器特性测试,电阻率、霍尔效应等有机材料特性测试,电子墨水、印刷电子技术等
纳米材料特性测试,石墨烯、纳米线等
数字源表与万用表的区别:
源表相对传统电源的优势:传统电源过零时需要改变线连接方式,增加需要反复切换的机械开关,降低了设备的可靠性;且电源电压电流限制精度有限,电压1%,电流10mA;
源表相对电源结合万用表组合的优势:万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步,复杂连线且要编程开发;电源限压限流性能差,限压限流精度低,瞬态特性也无法保证;
数字源表常见术语解答
1、四象限:电源象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同相,设备对其它设备供电,称为源模式;第二、四象限即电压电流反向,其它设备对设备放电,被动吸收流入的电流,且可为电流提供返回路径,称为肼模式。
2、分辨率:能导致输出信号发生变化的输入信号的最小变化量。测量数值中可以直接读取的最小值;
3、源限度:电压或者电流的限制范围。由于源表象限功率有限,在高电压档或大电流档时其最大输出电流或最大输出电压会受限制。
4、通道:一组完整功能的源表为一个通道,目前普赛斯仪表台式源表仅提供单通道。多通道可选CS系列插卡式源表。
5、精确度:实际输出信号与理想输出之间的偏差。一般用增益误差+偏移误差的方式表示。
6、噪声:直流电源输出的交流杂散成分被称为纹波和噪声。输出中的交流周期信号是纹波,噪声是随机的。对比参数时注意带宽、峰峰值、有效值等关键字。
7、输出建立时间:输出信号到达预期稳定值所需时间。
8、容性负载稳定性:DUT为容性负载时设备的稳定性。
9、量程变化过冲:量程切换瞬间输出值偏离理想值幅度。
S系列数字源表优点:
同时精确提供和测量电压和/或电流;
同步测量,减少测试时间
提供和测量非常广的电流和电压;
电压测试范围30uV-300V,电流测试范围1pA-1A
支持运行用户脚本程序,无需电脑控制,提高生产测试速度;
序列测试,简化操作,降低成本
采用用户熟悉的图形界面,不管用户经验是否丰富,使用起来都非常简便;
触屏操作
与传统电源比:
电源过零需要改变线连接方式;
增加需反复开关机械开关,降低了设备可靠性
电压电流限制精度有限;
电压1%,电流10mA
与电源结合万用表组合比:
万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步;
复杂连线、编程开发
电源限压限流性能差
限压限流精度低,瞬态特性也无法保证
审核编辑:汤梓红
