WKP-02带屏硬盘光盘录播机的详细介绍
今日头条
1193人已加入
既支持硬盘录像也支持光盘刻录,还自带7寸高清显示屏,无需外接显示设备即可使用;不仅支持7路高清数字接口输入录制,也支持同时接入4路IPC网络信号同步刻录录制,既可同时输入11机位同步刻录和录制,还可以一键切换为纯IPC 8路或者16路网络信号输入刻录录制。而且不仅支持多画面合一录制,还支持每路单独录制。这就是深圳春源丽影电子科技有限公司新近研发上市的WHP-02多功能高清录播机。适合本地会议、视频会议、医疗手术、教学培训、法庭审讯、安防监控等重要领域高清录播刻录使用,功能更加完善,资料保存更有保障!尤其是机器固定在机柜或者不便外接显示器的场合,使用本机带的屏幕即可收看和操控,极为方便。
一、WKP-02带屏硬盘光盘录播机的功能、特点
1、前面板嵌入了7寸高清显示屏,支持鼠标操控录播机,也可同步直播、点播、拷贝视频资料。
2、不仅支持单路录制,也支持多合一全景录制
WKP-02高清录播机保存了全景高清录播机的特点,可以将多个摄像头的视频以及每个摄像头匹配的音频进行同时录制并录制成一个视频文件,不仅在直播的时候显示的是多画面现场实况,尤其是录制后的音视频文件也是一个完整的多画面音视频文件,能够在一个视频文件里完整的展现不同位置的多个摄像头采集的音视频实况,是多画面组合音视频录播机。
WKP-02高清录播机由于可以自由设置显示画面和音频匹配,因此,该机既可以支持多路多画面同时录制多画面组合也可支持单画面单独录制,既是一款多路输入录播机也是一款单路录播机。
3、数字高清物理接口与IPC接口输入双兼容
在视频输入接口和录制方面, WKP-02不仅支持数字高清物理信号输入和录制,是真正的数字高清录播机;同时,也支持IPC网络信号如网络摄像机、远程视频会议终端设备等信号拉流进入;可以数字信号与网络信号同步刻录录制。WKP-02高清录播机的物理输入接口有两组,共有7路输入接口。其中第一输入通道为第一组有4个输入接口,为四合一接口,可以实现全景合成录制,分别为2路HDMI、1路DVI、1路VGA 接口,输入分辨率支持1080P60hz,录制后视频分辨率为1080P30\25hz。第二、第三、第四通道,分别有1路HDMI输入接口,录制后是3路各自独立的音视频文件。
IPC网络输入,支持通过交换机或者哈宝接入后通过网线接入录播机的LAN网口实现4路IPC信号与数字物理输入同步录制,或者一键切换为纯IPC 8路1080P或者16路960P进行刻录录制。
4、音频输入模式丰富
在音频输入和录制方面, WKP-02高清录播机,HDMI输入接口,不仅支持HDMI含音频输入录制,也支持在HDMI不含音频的时候另外输入模拟音频输入录制。DVI、VGA本身只有视频不含音频,而 WKP-02高清录播机也分别为DVI、VGA输入接口各自匹配了模拟音频输入接口。该机不仅支持分别输入音频录制,也支持混合音频输入录制,可以根据需要灵活选择需要录制的声音。选择音频的方式是操作前面板的音频按键进行选择。
IPC支持视频音频同步输入,网络视频有音频则一起输入音频。
5、窗口显示科学
WKP-02高清录播机的四合一输入接口既2路HDMI、1路DVI、1路VGA接口的4画面排列显示方式也很科学和人性化,可以根据现场录制和显示需要进行自定义设置。目前有5个显示画面选项,有4画面正版排列、有上1下3四画面排列、有左右2画面显示、上下2画面显示、单独1画面全屏显示。想在哪一个窗口显示哪一个输入画面,也可灵活设置。设置方式简单便捷,只需操作前面板的摇杆按键即可。
WKP-02高清录播机有7个数字物理视频输入接口,显示模式,开机默认是四个正版窗口,其中左上角的一个窗口为四合一组合的4个显示画面,该四合一窗口可以一键放大为全屏界面。其他3个窗口也可一键放大。关机之前设置好了显示模式,再次开机显示的就是关机之前的模式。
6、既支持硬盘录像,也支持光盘刻录
WKP-02高清录播机,支持内置1块 最大3.5寸的SATA硬盘,可以长时间连续录制!录制到硬盘的视频,可以通过USB拷贝到移动硬盘。
该机不仅支持硬盘录制,还支持同时进行光盘刻录!机器嵌入了蓝光刻录机,支持插入DVD光盘刻录。在硬盘录像的同时,可以任选一组通道同时进行同步光盘刻录;既可以选择多合一通道,也可任选其他一路通道;也可在备份的时候,任选某一路通道进行数据组合,备份到DVD光盘上。刻录到光盘上的DVD碟片,可以在带有DVD光驱的电脑上,安装本机配送的专用播放器播放!
7、操控简便,网络功能丰富
可以边录边看、边看边录。支持开机自动录播、手动随时录播、定时预约录播、移动侦测录播、报警录像、局域网控制录播。
WKP-02高清录播机具有丰富的网络功能。通过局域网或者因特网可以在远程电脑、手机、平板进行实时直播、支持远程语音对讲;支持局域网电脑视频点播回放、资料下载、同步录制、操控录制、对录播机进行基本的设置等操作。
8、标准机箱 方便置放
WKP-02高清录播机产品规格,以标准4U机箱设计制作,机箱为纯镀锌板材料,机身黝黑色调,整机端庄大方,沉稳高雅。前面板右侧上半部分是画面调节、音频选择、USB控制区域、中间是指示灯功能区;右侧下方安装了蓝光刻录机。左侧嵌入了16:9高清7寸显示屏。前面板左右各有一个2.5CM的固定把手,主机长*宽*高为43*37*18CM,净重为 10公斤(不含硬盘)。
WKP-02机型的尾板是,左侧上方分别有2路AV环出接口、1个莲花音频输出接口、有与4个视频通道对应的4个莲花模拟音频输入接口。右侧上部是四合一音视频通道输入接口。分别有2个HDMI(含音频)、1个DVI、1个VGA视频输入接口,每个输入接口均配有一个3.5音频输入接口。右上角有12V4A电源插口以及硬电源开关。右侧下部中间有一个第一通道的SDI环出接口;(4个SDI输入接口禁用)、千兆自适应LAN网口、双USB接口;HDMI输出接口;485\232控制接口、VGA输出接口。左侧下面有3个HDMI输入接口以及各自对应的SDI环出接口。
二、WKP-02高清录播机与传统录播机的区别
WKP-02高清录播机与传统录播机的区别是,传统的多路输入录播机每一路摄像头录制的是各自独立的视频文件,有几路摄像头输入,录制后就有几个摄像头的视频文件,虽然在直播的时候可以进行多摄像头多画面展示,但是录制后的视频文件复制拷贝出来后是各自独立的,没法将现场各个摄像头录制的文件合成为一个现场整体实况画面,不仅不便于资料编辑,更不能完整回看和倾听现场整体音视频画面。
传统的多路输入录播机大多为模拟录播机,一般只支持CVBS、AHD或者NVR的网络信号输入录制,即使有人称之为高清录播机也是模拟高清录播机,录制后分辨率大多为640P,而达不到真正的1080P30\25hz,基本用于一般场合的监控领域。传统多路录播机的音频输入也比较简单,有的则不支持音频输入。
传统的多路输入录播机,只支持硬盘录像,鲜有硬盘、光盘同步录播的机型。而WKP-02录播机,则硬盘光盘双兼容,满足了更多用户的需求!
自带7寸高清显示屏的录播机,市面上即使有,也大多作为状态显示使用,而WHP-02带的显示屏,则既可以实时播放也可回放,还可系统设置操控使用。
三、WKP-02高清录播机的用途
WKP-02高清录播机可以将多个摄像头音视频信号录制为一个视频文件,对高要求回看现场整体实况的用户具有更大的意义。WKP-02高清录播机输入接口全面,兼容目前主流的各类数字高清摄像头、视频会议终端设备、本地会议摄像头、蓝光高清播放机、数字电视机顶盒、台式电脑等设备的输入录制。WKP-02高清录播机录制后是数字高清视频,因此,该机多用于党政机关、企事业单位、医疗机构、教学培训、重要集会、大型工地、集团汇演、水库山林等领域的现场全面高清录播和整体监控使用。尤其是内窥镜录像、法庭审讯、政法问询、公检法接访等重要的场合录制时,必须硬盘、光盘同步刻录,机器使用价值更大。
1、本地会议录播
该机可以支持7路高清数字信号输入录制并支持四合一组合录制,无论是中小型会议室还是大型会场、大型团体集会、重要的体育运动比赛等场合,都可以使用本机音视频录制。如果是大型会场,可以支持安装7个高清摄像机,并匹配多路话筒音频信号。如果是大中型会议室,可以安装3-4个高清摄像头,直接使用四合一全景录制组合方式进行音视频高清录制。如果是小型会议室,可以安装1个高清摄像头单独进行高清录制。
由于该机不仅可以多合一录制,也有3个独立录制的接口,还可用于多个小型会议室同步录播使用、
2、视频会议录播
该机具有丰富的视频输入接口和良好的混音功能,因此非常适合远程视频会议的音视频同步录制。
3、医疗内窥腹腔镜录播
该机输入接口兼容全面,可以匹配输入多种医疗设备的输出接口,而且具备无延迟输出功能,又具有丰富的网络直播功能,因此可以利用于各类医疗内窥腹腔镜的高清录播。
4、教学培训录播
5、法庭审讯、政法接访录播
硬盘、光盘同步刻录,会议完毕即可刻录完毕光盘,简便省事。还可以后续进行硬盘视频刻录备份,需要什么内容就刻录什么内容。
6、多组合音视频合成和编辑使用
该机强悍的四合一画中画组合录制功能,支持4路不同音视频信号的输入和录制,对有关特殊音视频的组合录制编辑非常方便。
7、视频输入导播利用
该机可以导入4路高清音视频信号,可以根据需要进行选择输出音视频信号,在有需要的导播领域使用。
8、广播电台同步多频道输入录制、远程监控播放情况
9、单路数字电视机顶盒高清录制
10、多路高清监控录播
审核编辑:汤梓红
