总线信号 :
SDA :串行数据线
SCL :串行时钟
总线空闲状态 :
SDA :高电平
SCL :高电平
起始位:SCL为高电平期间 SDA出现下降沿
终止位:SCL为高电平期间 SDA出现上升沿
数据传输 :SDA的数据在SCL高电平期间被写入从机。所以SDA的数据变化要发生在SCL低电平期间。
IIC时钟频率:不高于400K
应答:当IIC主机(不一定是发送端还是接受端)将8位数据或命令传出后,会将SDA信号设置为输入,等待从机应答(等待SDA由高电平拉为低电平)
若从机正确应答,表明数据或者命令传输成功,否则传输失败,注意,应答信号是数据接收方发送给数据发送方的。
IIC器件地址:每一个IIC器件都有一个器件地址,有的器件地址在出厂时地址就设定好了,用户不可以更改,比如OV7670的
地址为0x42。有的器件例如EEPROM,前四个地址已经确定为1010,后三个地址是由硬件链接确定的,所以一
个IIC总线最多能连8个EEPROM芯片。
图上开始信号之后,七位地址代表器件地址,第八位代表读或者写,0为写,1代表读,然后跟着响应位。
IIC器件单字节写时序:
IIC器件多字节地址写时序:多字节地址比单字节地址在时序上就多了一块写地址
单字节器件读时序:注意最后产生无应答信号,另外多字节地址读时序跟单字节类似,只不过是多了几个地址字节而已。
三大串行总线:uart、spi、iic
同步 :spi 异步 : iic,uart
同步和异步区别:采集数据是否用的是时钟的沿,如果是时钟沿采数据,同步传输,如果电平采集数据是异步
串口接受数据其实就是一个串转并的过程
原文标题:IIC协议
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
