新物理乌云再现?
20世纪初,物理学已经发展到了非常完美的程度。但是,经典物理大厦上空飘浮的两朵小小的乌云,却最终发展成为一场推倒大厦的风暴,并促成了相对论和量子力学的建立。百年之后,2021 年 4 月 7 日上午,美国费米国家加速器实验室(Fermilab)公布了缪子 g-2 实验组对于缪子反常磁矩的首个测量结果,瞬间掀起了人们对于物理学发展的新讨论。有人认为,这一发现将会进一步揭开新物理的面纱,但也不乏质疑的声音。整整一年以后的2022年4月7日,费米实验室再次发布了一项新的实验结果,又一次引发了物理界的大讨论:新物理乌云真的要出现了吗?
北京时间2022年4月8日凌晨(芝加哥当地时间4月7日),费米实验室的CDF国际合作组通过全球多家媒体同步发布了W玻色子质量测量的迄今最精确结果,比粒子物理标准模型的预期值偏高7个标准偏差。该研究成果以封面文章发表在4月8日《科学(Science)》杂志正刊上(图1)。
标准模型与W玻色子
粒子物理标准模型理论描述了组成所有物质的61种基本粒子,也阐释了它们之间的三种基本相互作用——电磁力、弱力和强力,是物理学最基本的理论之一。根据标准模型,相互作用力是通过基本粒子来传递的,比如带电粒子之间的电磁力是通过光子来传递的,其力程无限远。强力是夸克间通过胶子传递的,弱力则是由W、Z等叫作中间玻色子的粒子来传递的,力程极小(小于 米),而且力很弱,仅为电磁力的万分之一左右。W玻色子正是借用了Weak force(弱力)的首字母来命名的。
图2,标准模型 (Credit: TriTertButoxy/Stannered at English Wikipedia)
W玻色子另一神奇的特征是,不同于传递电磁力的零质量光子,它居然有质量。而且,W的质量直接影响了费米常数,它决定了太阳中心聚变过程的速率,如果这过程太快了,恐怕地球上就没有足够时间演化出人类。
上世纪中叶,格拉肖(Sheldon L. Glashow)、温伯格(Steven Weinberg)和萨拉姆(Abdus Salam)统一了弱力和电磁力,并因此获得了1979年诺贝尔物理学奖。与此同时,实验粒子物理学家们一直希望能在高能实验中寻找到W玻色子,但由于它的质量较重,需要能量足够高的加速器,才容易从复杂的实验数据中观测到踪迹。这项努力一直延续到1983年,在欧洲核子中心(CERN)的超级质子同步加速器(Super Proton Synchrotron)上,鲁比亚(Carlo Rubbia)和范德梅尔(Simon van der Meer)等人带领UA1和UA2合作组,终于在实验上发现了W玻色子和Z玻色子存在的证据,并于次年获得诺贝尔物理学奖。
W质量怎么测,为啥这么难测?
W玻色子的质量是质子质量的80倍左右,大约8万 ( ),它是标准模型的一个重要参数。对其数值的精确测量一直是检验标准模型和探测新物理的重要手段之一。位于欧洲核子中心的大型正负电子对撞机(LEP)上的ALEPH实验、DELPHI实验、L3实验、OPAL实验,大型强子对撞机(LHC)上的ATLAS实验、LHCb实验,以及位于美国费米实验室的万亿电子伏特加速器(Tevatron)上的CDF实验、D0实验等都对W玻色子的质量进行过测量(图3)。
图3,W玻色子质量的各实验测量与理论预测范围
在对撞机实验中,粒子物理学家通常是通过研究高能粒子的衰变产物来测量它们的质量。但是W玻色子在衰变成带电轻子的过程中会伴随产生一个看不见的中微子,这给精确测量W玻色子的质量带来了巨大的困难。多年来,其测量精度(误差)一直在几十个 量级(如图3所示),最好的单个实验的精度也在二十个 左右。这与W玻色子的姐妹粒子——Z玻色子的质量测量精度(2 )形成了极大的反差。实验粒子物理工作者们为此进行了长时间的努力。
美国费米实验室的Tevatron曾为世界上最大的对撞机,在Tevatron里,质子和反质子被加速到它们的静止质量的1000倍,然后发生碰撞,从而大量产生W玻色子。CDF(Collider Detector at Fermilab)是Tevatron上的一个通用型粒子探测器,粒子物理实验学家们通过研究CDF探测到的W玻色子衰变产生的带电轻子的信号来计算W玻色子的质量。他们经过十年的不懈努力发展出了一套新的数据分析方法,利用CDF二期运行期间收集的所有数据首次将W玻色子的质量的精度降低到了个位数字——9 。这一结果的精度达到了0.01%,超越了之前任何一个实验的精度,也超越了之前所有试验结果的加权综合精度,对标准模型的检验达到了一个新的里程碑。
新物理真的要来了吗?
为什么科学家们认为W玻色子质量的偏差暗示着新物理的存在?
在粒子物理标准模型中,W玻色子的质量通过内部对称性和标准模型中的其他参数紧密联系在一起。粒子理论学家可以通过已经测得的希格斯玻色子的质量、Z玻色子的质量、顶夸克的质量、缪子的寿命计算出W玻色子的质量。最新计算给出W玻色子的质量为80357±6 (如图3中灰色部分所示)。而CDF合作组的最新测量结果(目前最精确的结果)显示其W质量测量值为80433.5±9.4 (图3中CDF II所展示的结果)。二者之间存在着7个标准偏差。也就是说在标准模型的预言是正确的情况下,CDF实验观测到这样的实验结果的可能性仅为大概 。如果CDF的最新结果是正确的,那么在标准模型的框架下W玻色子的质量和以前测得的Z玻色子的质量、顶夸克的质量、希格斯玻色子的质量还有缪子的寿命是不相容的。
这意味着粒子物理标准模型并不完备,需要引进新物理的修正。但是这种新物理的修正往往有很多的可能性。因此,我们需要进一步的实验来检验这些新物理的模型。
需要注意的是,从图3我们可以看到,CDF最新的结果和ATLAS的测量结果也存在大约3个标准差的偏差,而ATLAS的结果和标准模型的结果在一个标准差之内是吻合的。因此,标准模型对W玻色子的质量的预言是否有偏差也还需要其他的实验进一步检验。中国参与的大型强子对撞机上的ATLAS实验、CMS实验、LHCb实验正在进行相关的研究。规划中的环形正负电子对撞机(CEPC)、未来环形对撞机(FCC)等,将能够对W玻色子的质量做更为精细的测量,进一步检测标准模型计算是否需要被修改或扩展。
图6,CEPC设计示意图
审核编辑 :李倩
