电阻的电流大小测试方法 测试导线是否存在电阻不能用欧姆档测试
应该用电压档测试导线压降大小判断是否存在电阻
传感器执行器测试没有特殊要求绝对不允许拔下测传感器插头电压来判断故障
电压:在电路中两点之间的电位差叫做电压。
单位是伏特(V) 毫安(mA) 微伏(uA) 千伏(KA)
1000V=1KV 1V=1000mV 1mV=1000uV
电阻:在电路中能对电流去起阻碍作用的,并且造成能量消耗的导体叫做电阻。
导体电阻由导体的材料,横截面积和长度决定。
电阻单位欧姆(Ω) 千欧 KΩ 兆欧MΩ
1KΩ=1000Ω 1000KΩ=1MΩ 1MΩ=1000000Ω
电流大小测试方法
电阻阻值固定。流经电阻的电流越大,电阻两端产生的电压越高。电流流经电阻在电阻两端产生电压,电压的高低与流经电阻电流大小成正比。
功率=热=损耗
功率=电压*电流
P=U*I 功率单位瓦特(W)
电阻=电压/电流
Ω=V/I
电阻符号
电阻
判断导线电阻是否合适最简单的方法就是测量用电器工作时导线的压降
审核编辑:汤梓红
