电能质量分析仪在监控数据中心系统的应用
今日头条
1194人已加入
Dranetz电能质量分析仪:监控数据中心系统能源使用
Dranetz产品提供用于监控数据中心系统能源使用和电能质量仪器。通过此类设备采集与分析得出的详细数据,您将知道整个系统可靠性和效率之间的界限。PUE之类的指标可帮助您确定设施能源总使用量中IT功能部分的能耗占比。对于电能质量的监视则有助于确定系统潜在的故障以及故障的根源。通过了解故障的根源来减少系统停机时间。总而言之,Dranetz是电能质量监控,测试和测量的硬道理。
可靠性是您的首要考虑
如果您的数据中心不是全天候的运作,那么您将损失的有经济收入,生产力,客户的信心等等。
相关产品:电能质量监测仪HDPQ-DN,61000,电能质量分析仪HDPQ系列,Dran-View,PQView DE
识别异常的电能质量状况和潜在的故障
Dranetz电能质量分析仪连续的电能质量监视功能可以主动监视电力系统的运行状况,识别异常的电能质量状况和潜在的故障。
相关产品:电能质量监测仪HDPQ-DN,61000,PQView DE
分布式发电和需求响应影响数据中心的运营
持续的监控能够衡量影响并阐明收益。
相关产品:Dranetz电能质量监测仪HDPQ-DN,61000,PQView DE
数据中心电力基础设施是一系列机电设备的复杂组合,例如包括不间断电源(UPS),备用发电机,转换开关,PDU和其他此类设备。企业进行了大量投资,以确保用尽可能低的成本将清洁,可靠的能源有效地供给IT /服务器负载。这样的系统很复杂,即使最好的设计也需要定期维护,当然必须对其进行电能质量异常的监测。甚至这些备用电力系统有时也可能发生故障。
数据中心或IT经理的主要职责是确保数据中心/计算设施/骨干网始终在线并产生收入。同时,还有许多其他指标影响数据中心的整体运营:运营效率,能源使用率,峰值负载使用率和成本补偿。如果没有适当的监控和度量标准,整个系统不知道可靠性与效率的临界点在哪里,也就很难保持平衡。
电力成本是数据中心运营预算中最大的项目之一。监控能源的使用和效率将揭示能源在何时,何处以及如何使用。诸如电源使用效率(PUE)之类的最先进的行业指标可帮助对您设施的电力使用进行基准测试。PUE可以将IT总用电量与整个设施的消耗进行比较,并且会成为现代能源监控方法中的关键指标。
电能质量监控设备可以单独使用,也可以与任何能源监控方案一起使用,旨在帮助数据中心管理人员密切关注电能质量,并确保他们为IT /服务器负载提供干净,可靠的电源。最后,无论是提高能源效率,还是降低运营成本,都绝对不能牺牲系统可靠性。持续的电能质量监视功能可以主动监视电力系统的运行状况,识别异常情况,例如电压骤升骤降,瞬变和谐波。这些情况对您的IT系统造成损坏,可能导致系统停机和故障,甚至缩短关键设备的使用寿命。
审核编辑:汤梓红
