电阻触摸屏的组成部分及优点
电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。
当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y坐标两个方向上产生信号,然后发送到触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。
电阻触摸屏的优点:
1、电阻式触控屏的精确度高,可到像素点的级别,适用的最大分辨率可达4096x4096。
2、屏幕不受灰尘、水汽和油污的影响,可以在较低或较高温度的环境下使用。
3、电阻式触控屏使用的是压力感应,可以用任何物体来触摸,即便是带着手套也可以操作,并可以用来进行手写识别。
4、电阻式触控屏由于成熟的技术和较低的门槛,成本较为廉价。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jiemindeng 2022-04-20
0 回复 举报
电阻触摸IC原厂 微信15013566518 收起回复
