电熨斗与电饭锅结构及原理说明
由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
温度传感器应用实例
1、电熨斗
(1)电熨斗的结构
温度传感器
(2)电熨斗的敏感元件——双金属片
把两种热膨胀系数不同的金属片贴合在一起,就制成了一条双金属片。双金属片上层金属的热膨胀系数大于下层金属,温度升高时,上层金属片因伸长较大而向下弯曲,使触点断开,以达到断开电路的目的,双金属片温度传感器的作用就是控制电金属底板路的通断。
(3)电熨斗的工作原理
电熨斗内部装有双金属片温度传感器,常温下,上下触点是接触的,但温度变化时,由于双金属片上层金属与下层金属的热膨胀系数不同,双金属片发生弯曲从而控制电路的通断。通过调温旋钮来调节升降螺钉的高度,从而实现不同温度的设定。如需设定的温度较高,则应使升降螺钉下降,反之升高。
2、电饭锅
(1)电饭锅的结构
温度传感器
(2)电饭锅的敏感元件—感温铁氧体
感温铁氧体的特点是常温下具有铁磁性,可以被磁体吸引,但当温度上升到约103°C(称为该材料的“居里温度”或“居里点”)时,就失去了铁磁性,不能被磁体吸引。
(3)电饭锅的工作原理
①用手按下开关时永磁体与感温磁体相吸,手松开后,按钮不再恢复到图示状态,则触点接通,通电加热,开始煮饭;
②煮饭过程中水沸腾时,温度保持不变;
③当饭熟后,水分被大米吸收,锅底温度升高,当锅底温度达到103°C时,铁氧体失去磁性,与永磁体失去吸引力,被弹簧弹开,从而推动杠杆使触点开关断开,按钮恢复到图示状态。
例题1:如图所示是电熨斗的结构图,下列说法正确的是()
温度传感器
A.双金属片上层金属的膨胀系数大于下层金属;
B.双金属片温度传感器的作用是控制电路的通断;
C.需要较高温度熨烫时,要调节调温旋钮,使升降螺丝下移并推动弹性铜片下移;
D.常温下,上、下触点分离;温度过高时,双金属片发生弯曲使上、下触点接触。
例题2:温度传感器(实质是自动开关)是传感器的一种,某一食品消毒柜就是利用温度传感器来自动控制电路的。在常温下,该温度传感器是闭合的;当温度达到某一设定值时,传感器自动断开,从而切断整个电路。以下有关该消毒柜的几种电路图中(图中S为电源开关),连接正确的是()
温度传感器
例题3:如图所示是电饭锅的结构图,如果感温磁体的“居里温度”为103℃,下列说法正确的是()
温度传感器
A.常温下感温磁体具有较强的磁性;
B.当温度超过103℃时,感温磁体的磁性较强;
C.饭熟后,水分被大米吸收,锅底的温度会超过103℃,这时开关按钮会跳起;
D.常压下只要锅内有水,锅内的温度就不可能达到103℃,开关按钮就不会自动跳起。
