大部分办公大楼都有一个现有的以太网基础设施,配有装有电池供电的UPS(不间断电源系统)的集中网络机柜,以在停电时维持重要网络设备的运行。以太网供电(PoE)为智能建筑供电提供了很多优势。通过PoE连接,IT部门可以选择性地为离网箱最远100米的关键电子设备(如摄像头)供电。为进一步降低成本,PoE的安装不需要电工,同时又符合国际安全标准。电源与数据的结合使得照明,安全,标牌等应用更加智能化;而当战略位置远离电源插座时,Wi-Fi性能也得到增强。
2018年10月,IEEE新的PoE规范(IEEE802.3bt)获得批准,提供了对高达90W功率的支持,以及包括Autoclass在内的额外功能。
IEEE802.3bt支持高达90W的功率,与之前的标准相比有了显著的提高,为更高功率的应用打开了大门,包括智能楼宇内的互联照明和标识。
本篇文章将概述PoE系统,并重点介绍IEEE802.3bt提供的新功能。
图1.IEEE智能楼宇应用规范
PoE拓扑
一个PoE系统非常简单。PoE网络交换机是供电设备(PSE),通过以太网电缆(通常为CAT5)为一个PoE设备(PD)供电。
图2.基本PoE拓扑
2对电源对比4对电源
IEEE802.3bt与以前的PoE规范的一个主要区别是,新标准使用了RJ45连接器的全部四对,允许传输的功率大大增加。802.3bt规范将线对类型分为八个不同的类别(classes)。
●从供电设备(PSE)的角度来看,每个PoE2class(5-8)是一个15W切片,
●而从PD的角度来看,每个PoE2class是11W的切片。
更精细的classes与类型切片通过向接的PD提供各种功率来优化多端口PSE的能效,尤其是当联接的PSE端口数量增加时。
图3.2对电源对比4对电源
Autoclass和电源能效
一旦一个PSE连接到一个PD,它就会通过测量该PD提出的25kΩ下拉电阻来识别其检测特征值。然后,该PD在最多五个ClassEvents/MarkEvents期间从PSE产生其要求的class特征值(功率要求)。
IEEE802.3bt规范引入了一个新的功能,称为Autoclass。在1.2秒的窗口内,当该PSE学习了该PD的分类,并且PD上电并打开后,PD将吸收其最大电流。然后,PSE测量该电流,根据PD分类增加一些余量,这就成为该特定PD的最终分配功率。
Autoclass有助于优化PSE的功率分配。例如,一台PSE网络交换机可能为8个802.3at端口加上4个802.3bt端口提供服务,共计600W(30Wx8=240W,加上90Wx4=360W)。
如果4个802.3btPD中的2个各需要65W,在没有Autoclass的情况下,交换机将不得不为这两个端口分配180W(90Wx2个端口)。
有了Autoclass,假设两个btPD的CAT5电缆长度较短,并为每个端口增加1.75W的余量,该PSE网络交换机将为这两个802.3bt端口分配约136.5W(短电缆长度下每个端口约66.5W,加上每个端口的1.75W余量=68.25W/端口)。如此该PSE网络交换机可以将节省下来的43.5W(180W-136.5W)用于其他十个端口。
IEEE802.3btPD应用框图
下图概述了高能效IEEE802.3bt用电设备内的元件。从左至右移动,交流变压器将以太网10/100/1000数据耦合到附近的处理器。
高效率GreenBridge™2MOSFET方案可以实现全波整流,同时比传统的硅二极管桥消耗更少的功率。NCP1095控制器符合IEEE802.3bt标准的第7引脚建议使用25kΩ来检测下拉电阻。引脚2和3通过Class(电阻值)来确定PD所需的电源,并通过附加后的分类事件与PSE进行沟通。引脚6、8、9和10通过一个外rsense和pass门,共同控制电涌和过流保护(OCP)。13、15和16引脚完成与同伴处理器的三位数位通讯。该引脚14PGO管脚告诉下游DC-DC设备输出正常指示。第4脚可以让NCP1095从本地的辅助电源供电,而第6脚则可以控制自动开关功能,从而提高能源效率。
图4.IEEE802.3bt用电设备(PD)应用图
PoE的未来
通过提供高达90W的功率以及分类、Autoclass和MPS等新功能,IEEE802.3bt将有助于为PoE的许多新的智能楼宇应用打开大门,包括互联照明。
