三相交直流功率源的功能有哪些
三相交直流功率源的功能有哪些?
XL-824D交直流标准源系列,可作为三相交流标准功率源、单相直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级,可用于各类交直流指示仪表、工频和数字仪表、电能表、万用表的检测、校准,适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表等生产研发企业。
主要功能:
1. 高准确度:功率/电能最佳输出准确度等级0.1级/0.05级可选,交流直流电压、电流最佳准确度等级0.1级/0.05级,直流测量准确度等级0.1级/0.05级,频率分辨率0.01Hz,可用于交流/直流功率、电能的检测、溯源、校准。
2.宽输出范围:交流:30~600V,50mA-20A,直流:1mV-1000V,4mA-24A,基频40-70Hz,谐波2-49次,可输出三相交流和单相直流,可用于各类交直流指示仪表、工频和数字仪表、电能表、万用表等交直流计量装置的检测、校准。
3. 直流小信号测量:范围:-10V~10V,1-24mA,可用于各类变送器、传感器的检测、溯源、校准。
4. 全输出范围自动换挡:电压、电流在整个输出范围内自动切换合适输出量程,保证全输出范围的准确度指标。
5.变动器检定功能:具有小信号测量功能可以用于交直流变送器的检定。
6. 叠加31次谐波:电压、电流可基波叠加谐波输出,可输出2-31次谐波任意单次或多次谐波叠加输出,谐波准确度(10%RD + 0.1%RG)。
7.分相变频:每相输出独立,可分别控制每相输出的幅值、频率、相位,灵活方便。
8.低负载调整率:功放采用硬件闭环深度负反馈技术,在空载到满载的调整时间ms级别,典型负载调整率小于0.01%。
9.低波形失真度:每周波五万点,同行为360-3600点,典型失真度为0.03%,同行为0.2%。
10.年稳定度高:输出年稳定度典型值为60PPM/年,可常年使用无需校准。
11.安全可靠,使用灵活:电压、电流电气隔离,三相电流之间和直流电压电流之间及交直流之间电气隔离,使用接法灵活,安全可靠。
12. 专业软件:软件可具备指示表、变送器、电能误差、控源等操作界面,操作便捷。
13. 人机交互,简单灵活:配置有大尺寸显示屏+按键+旋钮,操作方式多样,操作灵活。
审核编辑:符乾江
